Замена моторного. Через родной пин ор-сомом привязал иммо и ВСМ. Панель не в какую. При входе в инструменталку, то есть соединение то нет ( так и пляшет) даже не дает прочитать ошибки. Есесно в эбу Р1616 и Всм ошибки нет конекта с панелью. Абритус соединяется нормально пин и ошибки из панели читает (которых там нет), но сбросить и привязать не умеет. Все питания, Can и 12 канал в норме. Вопрос? Может это быть проблема в ор-соме? И должна машинка завестись без привязанной панели?
