Показаны результаты для тегов 'Приора'.
Найдено 15 результатов
Здравствуйте, нужна помощь с выставлением ХХ, чтобы она его просто держала, блок Январь 7.2 в процессе откатки. Прошивка на базе I204DM53 Валы 9.8 282 перекрытия впуск 2.1, выпуск 1.9, открытие-закрытие клапанов впуск 31-71, выпуск 71-31. По мотору установлен модуль вместо ИКЗ, 56 дроссель. Прикладываю лог со Сканматика что творится в момент ХХ и в накат, когда она более мене ровно работает. Цена вопрос значения не имеет. Прошивка и логи.rar
- 23 ответа
- спортмаш 9.8 282
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Приветствую, проблема с МУСом приора, приехала машина,не работает подсветка кнопок, габариты работают,свет работает,корректор то же работает, если подать питание на белый провод колодки МУСа, подсветка включается, а через МУС нет. МУС менял,пробовал подключить этот МУС к другой машине,всё работает,а здесь нет выхода на 58b,пробовал МУС подключить на столе, повесил лампочки на 58 вывод и 58b, на 58 есть питание на 58b нет, мерил тестером 2 вольта с 58b выходит.Может кто сталкивался с такой бедой? Как правильно подключить на столе МУС? Заранее благодарю за ответы.
b574dh04 ЭБУ Приора помогите разобраться с проблемой.
Семён Семёнов опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Пропала искра, автомобиль не запускается. Сделал диагностику, мастер говорит что все системы работают, катушки, форсунки и прочее но не видит сигнала с ЭБУ, при том что ошибок тоже нет никаких. Он грешит что вышел из строя сам ЭБУ но не уверен. Хотел бы разобраться в чем собственно дело. Перед тем как автомобиль перестал запускаться двигатель троил. -
Помогите определить резистор ЭБУ Приора Bosch ME17.9.7.
Семён Семёнов опубликовал тема в Автоэлектроника
- 4 ответа
- b574dh04
- bosch me17.9.7
(и ещё 3 )
C тегом:
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Пару месяцев назад отдал приору (126 мотор. Итэлма м73 е3) на чип тюнинг. Выехал, всё неплохо но что-то не то. Сегодня приобрёл еlm 327 и через opendiag увидел в описании данных прошивку I373LR01, порылся в инете и понял она под калину 1.4. Что делать? Оставить как есть или перепрошиться? Какие могут быть последствия от данной прошивки на приоре, она ведь с авто 1.4? Спасибо.
при включение кондиционера приора начинает сильно грется. стрелка стремится за красную зону. что может быть
Доброго. Имеется приора, в ней ЭБУ 2112 61411020 31 производства Автэл. Машина не заводится на морозе, носить эбушку в тепло на ночь и ставить обратно по утрам задолбался. В связи с моей полнейшей некомпетенцией в автомобильных вопросах прошу подсказать на что заменить сей морозонеустойчивый продукт, чтобы гарантированно подошло без допилов аппаратной части и смены прошивки. Просто купил, воткнул, поехал. Если важно, Приора 16кл, с кондиционером, комплектация люкс. Заранее спасибо.
Здраствуйте ситуация такая-Приехал домой ,заглушил авто.После машина больше не завелась.Поставил новый ЭБУ ,машина снова ожила.К старому эбу подключится не смог не в машине не на столе.Вопрос -может у кого было подобное?что могло произойти с блоком?как и чем к нему подключится?А/м лада Приора ЭБУ бош 7.9.7+
Подскажите, какой номинал SMD резистора или его маркировку который перепаивается для программирования Блок BOSCH 7.9.7+ ? принесли блок после кулибиных,резистор отсутствует как таковой.
- 9 ответов
- BOSCH 7.9.7+
- резистор
(и ещё 1 )
C тегом:
Продам приборки: Гранта 2190-3801010-00 новая 2500р. 2190-3801010-20 новая 2500р. Приора 2170-3801010-04 2 шт. ителма 1500р. и 1300р - нет лампочек подсветки. Калина 11180-3801010-00 1500р. 11196-3801010-00 с дефектом дисплея рабочая 500р. Самара 2115-3801010-20 1000р.
Здравствуйте! Машина Приора 2013 блок Bosch 17.9.7. Сгорел резистор прецизионный на высоковольтные ключи, нет искры. Подскажите параметры резюка (сопротивление, допуск, мощность).
Нужна помощь. Притащили приору с глюкнутым имо. Перопрошил все как обычно, завел все нормально, но моргает аварийка и и горит ключик. Я так понял что она на охране, на ключ не реагирует. Из рогроматоров только по5 ну и комбик соответственно. Что делать?
Купил приору с одним ключом(брелком)без сигналки....пытаюсь открыть пультом,не получаеться......аварийки загораються а замок не открывает...в чем проблема?Подскажите пожалуйсто. До этого нормально ездил....простояла 2 дня...
Всем привет, прошу помощи. Из-за кривых рученок пришлось приобретать новый блок управления двигателем январь 7.2+ Мужики посоветуйте хорошую прошивку
Суть проблемы:Купил приору 2007 года. На ней стояли ксеноновые лампы, которые начали перегарать, потом перестали включаться противотуманки и пропала подсветка приборов, машина перестала открываться со штатного ключа. Иногда заводится со второго-третьего раза и время от времени мигает на панели приборов лампочка иммобилайзера до момента запуска двигателя. Имеется только рабочий ключ, обучающего ключа нет. Ради интереса вытащил блок электропакета, на одной из микросхем в середине имеется скол(фото позже выложу) Что мне делать(какой из вариантов лучше?): 1. Купить новый замок с обучающим ключем,купить чистый рабочий ключ, купить новый блок электропакета, очистить в ЭБУ eeprom (загрузить дамп необученного ЭБУ) и переобучить 2. Взять у кого-нибудь из знакомых обучающий ключ,купить чистый рабочий ключ, купить новый блок электропакета, очистить в ЭБУ eeprom (загрузить дамп необученного ЭБУ) и переобучить 3. 2. Взять у кого-нибудь из знакомых обучающий ключ (или купить новый замок с ключем),купить чистый рабочий ключ, найти новую микросхему, которая неисправна в моем блоке управдения электропакетом или взять из б/ушного блока, очистить в ЭБУ eeprom (загрузить дамп необученного ЭБУ) и переобучить
