Показаны результаты для тегов 'Проб'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
  1. =Evgeny=
    Ford Fusion 2007 1.4 робот
    Ситуация следующая в какой то момент езды возникает ошибка робота (неверные данные полученные от блока АБС и неверная информация о скорости колес), а в блоке АБС появляются 2 ошибки B1317 слишком высокое напряжение бортсети и B1318 слишком низкое напряжение бортсети. Робот в ручном режиме едет нормально, проблема только в автоматическом режиме, но это понятно что проблема когда блок абс чудит. Вопрос в том что 2 эти ошибки в абс одновременно возникать могут на мой взгляд только из-за дохлого блока абс??? или есть какая то тонкость с ним??? Напряжение на аккумуляторе при заведенном моторе измерял, 14 вольт не скачет. Спасибо за помощь
  2. здравствуйте. просится ситроен джампер 2012 года на борту эбу SID208. при изменение пробега в приборке - пробег в моторнике остался прежним (пассивный дубль) есть ли решение, как изменить пробег в моторнике?
  3. olegnik1996
    NISSAN X-TRAIL 2017
    привет всем просится на смотку данное авто кто делал подскажите с чем придется сталкнутся
  4. привет всем просится на смотку данное авто кто делал подскажите с чем придётся сталкнутся
  5. endru
    Renault Duster 1.5dci 2012
    Добрый день, вопрос на этой модели пробег только в доске висит или еще где зарыт, что нужно учесть при корректировке??
  6. Добрый день. До меня дошли слухи с Воронежа, я ко бы есть какой то прогер по ОБД делает в 3 местах пробег на Рено гранд Сценик 3 , то есть Панель АБС и ЭБУ SID307, я нашел один прогер MD Flasher но он делает sid 305 и sid 306 по обд пробег, а мне нужен сид 307 , не смогли бы вы мне подсказать как данный прибор называется или подсказать где спросить, или что нить подобное чтоб сид 307 делал пробег , в щитке, и в АБС, без снятия. Спасибо. В Enigma вроде такого нет,(не нашел) Smok тоже отдыхает. Renault Scenic 3 2014 и выше, дизель
  7. Mika2803
    X-prog Box eeprom проблема
    Ребят всем приветствую,скажите пожалуйста,имею такой программатор, X-PROG.читает,пишет,а при запись еепрома все хорошо,как проверка идет пишет вот такая ошибка,дайте совет что мне делать?может само железо ппц??и вернуть продавцу назад.
  8. Есть такая проблема. Имеем Ягуар Тайп S, 2000 год, V6 3 литра.. Коробка работает неадекватно. При движеннии на D буксует вторая скорость. При мех режиме проблемы нет. При отключенном антибуксе едет лучше на второй но все равно буксует. Из ошибок ошибка датчика скорости недостоверный сигнал. Блок клапанов новый. Вопросы: 1. Может ли такое быть из за датчика скорости или же смело к автоматчикам за ремонтом пакета 2 скорости. 2. Если все же датчик повинен то какой из них. На акпп стоит 3 штуки. Опыта с Эксплорерами нет, с Ягуарами тем более. Мысль у меня такая, что при пробуксовке пакета второй скорости такой эффект и будет. Как раз недостоверный сигнал. Пните в нужном направлении. Куда копать???
  9. Доброе время суток. Сильно не так давно начинаю работать в этой сфере.Так вот: Автомобиль Toyota Opa как известно на этих авто пробег останавливается на 300 тыс. км., вот и человек решил его скрутить близкий к нулю не дожидаясь остановки. Микра 93С46 приборка после корректировки дампа перестала крутить основной пробег как выставили 17 км. так и остался висеть, при этом суточный идет без проблем, все остальное функционирует. Выставлял 50 км. дамп прилагаю, слитый дамп, к сожалению не записал километраж, но он имел пробег что то около 260 тыс. Я так понимаю не заполнил оставшиеся поля FF-ми верно? и можно ли поставить полностью нули в приборке? правильно ли я понимаю тогда надо поставить везде FF c 0 по 0040 строку 2-го байта, верно? если нет то помогите пожалуйста или пните какую тему перечитать по этому вопросу... Заранее огромное спасибо, надеюсь на взаимопонимание. Toyota Opa 93C46.zip
  10. в общем беда в том что купил автомобиль рено с ГБО ELPIGAZ Stella, с гбо кое какой опыт имеетс и решил я посмотреть что с настройками в этом..в наличии был шнурок с гбо под ловатто, погуглив нашёл что отличия тока в том что нужен переходник что бы перевернуть TxRx. Перевернул, но программа всё равно пишет при подключении ошибку CODE: С01, якобы не может установить связь с ЭБУ ГБО. Программа которой пробую подключится версии 6,0,7,326 IC. Помогите , а то вроде как у ГБО выставлено слишком рано переход на без, тысячах на трьох что ль....потому как бенз уходит тоже в пропорции 10 литров бенза на 40 газа
  11. Ребят всем привет,прошу сильно не пинать,вообще вопрос состоится о скрутки таких Авто их будет 8 шт. Ну интересует вопрос можно ли скрутить ее под чистую??если есть какой то оборудование которое сможет сделать это??ну и конечно без рук ни куда,просто объясняю ситуацию.У меня друг работает личном водителем по этому он и обратился ко мне,на притяжение 3 лет у них было 8 штук Xyundai Equus там проблема не возникла. авто проходило всегда то и обслуживание по гарантией.ну тут он ко мне приехал и говорит ну что скрутим я говорю нее,нету такое оборудование,я говорю Москва,он говорит если надо было я бы там искал, ну я приехал к тебе за помощью Ну тут с Ауди не прокатит там и мозги, коробка, ключи, приборка и т.д.Он поговорил с шефом они готовы мне приобрести сее чудо если оно существует,главное что было все чисто. и можно было проходить то и гарантийное обслуживание.Они за год проезжают около 100 тыс Эти авто пошли с 2015 года. Так что если есть у кого инфо по делитесь пожалуйста.Буду очень благодарен. Выслушаю любые предложение. На приборке стрелки механические которое видны на фото.
  12. Cesta83
    SsanYong rexton 2.7 diesel
    Здравствуйте кто подскажет одно затруднение в поиске причине неисправности машины. SsanYong Rexton 2009 года привезли в автосервис,меняли топливную систему,заменили тнвд,форсунки,но неисправность оказалось в электрике,ECU не видит давления в рампе,измерил напряжение все в норме ,оказалось что на разьеме приходят 2 + по 5 вольт,поснимал кучю штекеров с датчиков ,но проблема не ушла .стал разбираться дальше выяснилось что сигнальный с штекера звонится на + силовой питания в блоке предохранителей и на массу,кто подскажет в каом направлении или кто сталкивался с такой проблемой. Прозванил в обоих направлениях моторный жгут и под торпедный вроде все посмотрел провода целые не спаеные между собой.
  13. В общем зашил я блок этой прошивкой http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=78092 отлично едет, 10-11 сек до сотни. Но ужасно плавают обороты, на холодный двигатель вообще глохнет, как прогреется немного выравниваются, по улице стало невозможно ползти на 1-2 передаче машина дергается, так же невозможно держать постоянную скорость, например на 4 еду 70 км/ч, дергается на ходу. В чем может быть проблема?
  14. Продам диагностический адаптер AutohexII Открыты: Программа Autohex для Nissan Программа Autohex для KIA Программа Autohex для Hyundai Обновления до 1 июля 2016 года. Стоимость 40тыс. руб Доставка по России за счет покупателя Смотка пробега, ключи Пробег на Солярисе 2016 - туда, обратно по 5 секунд Адаптер WVCI AutohexII - 400 USD - включено Драйвер для KIA\Hyundai GDS - 400 USD Драйвер для BMW Inpa\Rheingold - 200 USD Программа Autohex для BMW - 3500 USD (стоимость годового обновления 950 USD) Программа Autohex для Nissan - 200 USD - включено, (стоимость годового обновления 100 USD) Программа Autohex для KIA - 200 USD - включено, (стоимость годового обновления 100 USD) Программа Autohex для Hyundai - 200 USD - включено, (cтоимость годового обновления 100 USD) PIN to VIN (KIA\Hyundai) 1 token - 8 USD Подписка для Nissan и Hyundai закончилась 1 июля 2016 Подписка для KIA продлена до 1.07.2017 Стоимость 40тыс. руб Варианты обмена на Kia,Hyundai GDS ori, Honda GNA600 ori Доставка по России за счет покупателя
  15. Уважаемые друзья! Есть приборка от сабжа - VP7T1F-10E853-CA Процессор 9S12H256 Может кто знает по какому адресу пробег лежит Дамп прилагаю Заранее спасибо! Ford Panel 1000.BIN
  16. vivladonn
    Audi A6 2005 года
    Добрый вечер! Просится на скрутку Audy A6 2005 года. Подскажите смогу я крутонуть её китайским абритусом или синим тетрисом? И что там стоит внутри, могут быть какието подводные камни?
  17. kbit12
    Jetta серии Sochi Edition
    Джетта 13 год У кого получилось сделать? Все известные приборы по Вагам покурили........
  18. Всем привет,притащили приору 2013 года,проборка с навигацией,эбу М75. По началу вроде как проблемы с иммо,поставил свой блок с неактивным иммо машина стала заводится,но на щитке горят давл масла,зарядка акб(зарядки нет),чек(комп при этом ошибок не выдает) ,пролез все массы,все затянуто,контакт есть,косяки в приборке? кто встречался с таким ?
  19. S@NA_59
    Bmw x5 e 53 2001г.
    Добрый день, машина простояла во дворе с открытими дверями целый день пока возился с другой вроде бы подсветка горела салона и дверях, пришел ставить вечером магнитолу под руль было решенно ставить снял обшивку у руля вырезал под нее, стемнелось решил переставить автомобиль завелся все не обратил внимание горела нет лампочка на АКПП, но руль был легким переставил. Собрал все не где ни чего не трогал в проводке зацепился на новую магнитолу от акб на прямую, отдельно динамики поставил, Завожу горит нейсправность по автоматической регулеровки дорожного просвета завел, руль тяжелый, лампочка не горит на акпп, не горит подсветка салона, стеклоподьемники только передние задние не работают, свет есть повороты тоже, стопы задний ход горит. Глянул предохранители все целые. Единственно со штатной магнитолы разьединил штекеры и поставил их обратно думал на динамики подцепиться но решил что не буду и собрал ее обратно штекеры не перепутал. Самое интерестное не могу подцепиться к диагностическру разьему не видит автомобиль. там тоже не 12+
  20. Есть кто-нибудь занимающийся фиатовскими роботами ? Предыстория машины такова . Сначала авто притащили из-за жалобы нерабочей коробки . Как выяснилось , полетел гидроаккумулятор , поменяли-авто поехало . Через неделю , позавчера , притащили опять . При открытии двери водителя насос робота не срабатывает . Если завести двигатель , то через несколько секунд машина начинает ехать назад , легкий удар и коробка переходит в нейтраль , машина при этом остается работать , а может и заглохнуть . Проверил насос-рабочий , потенциометры-рабочие , соленоиды-рабочие . При включенном зажигании и не заведенном двигателе передачи не переключаются , горят фонари заднего хода . По диагнозе ошибка Р1818 . Если принудительно подать напругу на соленоид фиксации вала переключения передач и по диагнозе пощелкать соленоидами четных и нечетных передач , то коробка переходит в нейтраль и при заводке авто стоит на месте . Включается только 1-ая передача и авто едет только на ней , можно поставить нейтраль и обратно 1-ую , но стоит поставить заднюю , она на не и остается , даже переведя на нейтраль , щиток показывает , но стоит авто завести , щиток показывает N , но авто едет назад . Хочу ребят озадачить снятием коробки , а сам проверками блока управления . Хотелось бы услышать советы по данной машине . Она у нас в городе вообще единственная , больше никаких фиатов нет . Забыл уточнить , давление в системе 47 бар при заведенном авто , но при открытии двери насос не срабатывает .
  21. При деагностике есть ошибка Р1690. Нашел расшифровку - нет связи со смартра блоком (иммобилайзера), на фишку блока иммо питание идет, антенна на фишке блока иммо показывает сопротивление 6 ом. А сколько должно быть? Подскажите виноват блок иммо или антенна? Проводку от фишки блока иммо до блока ЕСМ проверил проводимость есть. Бензонасос не включается, искры нет, индикатор иммо при включении зажигания не загорается и машина не заводится. Подаю питание на разъем ЕСМ управляющий включением бензонасоса - бензонасос включаеся. Кнопку под капотом управляющюю аварийным отключением бензонасоса включил. Подаю питание на разъем ЕСМ иправляющий включением интикатора на панели приборов - индикатор загорается.
  22. V.S.
    VAG одометор
    здравствуйте.кто подскажет шкода фабия 2011 года.чем можно смотать пробег.заранее спасибо
  23. здравствуйте, тойота королла 2008г не заводится, не переключаются передачи, горит шестеренка.на панели моргает 1, стартер не крутит, диагностика показала ошибку 0919.стираю ошибку, нажимаю на стоп слышен щелчок под капотом и тут же загорается шестеренка и появляется ошибка 0919.на сканере дата Shift Motor Current в момент нажатия педали тормоза доходит до 40А.я так понимаю виноват блок переключения и выбора передачи?либо механическая неисправность в самой коробки?мои дальнейшие действия первым делом снять датчик выбора передачи, и посмотреть не открутилась ли там пластина& если все нормально снять целиком блок переключения и выбора передачи? сегодня позвонил клиент, и рассказал как было, был удар сзади, после этого машину поставили на ручник, но со скорости не убрали, пока оформляли дтп машина так стояла.решили ехать, все машина не едет.сцепление меняли тысяч 30-40 назад.
  24. Доброго времени суток, уважаемые! Не коммерция, авто свое, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. При спокойном движении на работу стрелка тахометра ушла за горизонт, и теперь при выключенном зажигании стоит на 5500, при газовании шкалу отбивает снизу в направлении 0. Указатели температуры, спидометра и уровня топлива работают в стандартном режиме. Подсветка и указатели тоже. Парприз нестандартный, чтобы снять приборную панель надо снять верхнюю часть парприза. Преды проверил. Снимать приборку? Или начать с проводки? Заниматься своей времени особо нет, поэтому прошу пинка в нужном направлении.
  25. Здравствуйте, помогите пожалуйста с настройкой ХХ.Я понимаю, что нужно онлайнить, но нахожусь далеко от ближайшего настройщика и нет пока возможности к нему съездить. Хотелось бы временно поездить более менее комфортно с нормальным ХХ. Машина едет очень бодро и в принципе всё устраивает, кроме холостого хода. При переходе с малых нагрузок глохнет , когда газанешь, то начинает работать нормально некоторое время, а потом с легким пердежом. Двигатель 21124, ЭБУ Январь 7,2 шатуны приора, поршня СТК 82.0 Ресивер 128 с дудками Распредвалы клуб турбо 9,15/316 перекрытия впуск 2,12 выпуск 1,2 Дроссель 54, паук 4-2-1 полностью на 51 трубе Форсунки Toyota Camry V40 2,4 (производительность 332сс) Поставил статику 4,18 едет хорошо, но с холостыми ужас. Расход воздуха при отсечке в 7500 425кг Фото, видео и прошивку прилагаю. http://www.youtube.com/watch?v=Ix_sqEfB85U&feature=youtu.be Холодный впуск i205do54-new-fleshe_10.05.2013(2).bin
