Показаны результаты для тегов 'Пропуски воспламенения'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 7 результатов
  1. Пропуски воспламенения (двигатель ВАЗ 21124 1.6 16-кл.), на холодную заводится хорошо и сразу начинает троить, мигает чек 9 раз, пропуски в 4-м цилиндре, сбрасываю ошибку сканером несколько раз и работа мотора выравнивается. Свечи менял, зазоры в свечах согласно мануалу, катушка рабочая. Незнаю где искать причину.
  2. Bosch M7.9.7, E3, 2008 г.в. После замены комплекта свечей (15 т.км. на них) сделал диагностику двигателя (до этого делал диагностику примерно год назад, все было в норме, пробег за год около 3.5 т.км.). Обнаружились множественные пропуски воспламенения во 2-м цилиндре, хотя по работе двигателя не заметно, обороты х.х. ровные, расход не вырос, тяга в норме, чек тоже не горит, а OpenDiagMobile показывает пропуски. Вернул во 2-й цилиндр старую свечу, пропуски остались, обороты также стабильны, вкрутил новую обратно. Провода местами менял, пропуски остались. Пшикал очистителем карбюратора на 2-ю форсунку и в районе впуска - обороты стабильны. После сброса с инициализацией пропуски не обнаружены (но двигатель работал на х.х. и еще не ездил после инициализации, может пропуски потом появятся вновь). Зазоры выставлял на 42 т.км., сейчас 50 т.км. Что может быть (или глюк ЭБУ, он перенесен под бардачок)? elmLog-2017-08-26-16-21-20.rar elmLog-2017-08-26-17-07-50.rar elmLog-2017-08-27-14-07-50.rar
  3. 240604
    Peugeot Partner 2012
    Peugeot Partner vin VF37J5SOCJ722489 двигатель EP6 ,при прогреве где-то до 75 гр периодически начинает троить,вываливаются ошибки 1336,1339,1340-пропуски по цилиндрам и включается вентилятор охлаждения на вторую скорость.После сброса ошибок опять до след прогрева.Визуально все проверил,давление топливо,подсосы,компрессию все в пределах,пробег 15000 км,смотрел похожие проблемы на пыжиках пишут про притирку клапанов и на нагар возможно такое и копать надо в другом направлении ?
  4. Доброго времени суток. Есть автомобиль шкода октавия рс двигатель ccza. Хозяин купил авто в Москве доехав до Воронежа заехал на сервис на диагностику показало пропуски 2 цилиндра. Уехал, через два дня на эвакуатаре вернулся кулак дружбы во втором цилиндре. Наши ребята привезли двигатель поставили, вроде все окей но через 150 км опять затроил пропуски во втором цилиндре. После этого поменяли форсунки, свечи, катушки. Эффекта не дало. Тогда обратились ко мне. Проверил импульс на форсунках присутствует. Искра в наличии. Проводку от форсунок до эбу и от катушек до эбу проверил нет ни обрывов не короткого. Хозяин прочитал в интернете что надо эбу двигателя менять я ему сказал пока не надо но он купил эбу двигателя я его инициализировал машина завелась но как я и говорил эффекта не дало. Тест драйв показал пропуски второй цилиндр. Подключил дымогенератор подсос есть. Снял коллектор там была трещина заменили. Но к великому сожалению эффекта ноль. Давление топлива в норме. На месте стоит работает день все хороошо но стоит проеехать 120-150 км опять пропуски. Куда еще копать уже не знаю.
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста Лада гранда 2012 года проблема пропуски вспламенения в 3-м цилиндре, форсунки в норме модуль в норме железо в норме пропуски возникают на скорости 90 км на холостых и на любых оборотах пропусков НЕТ, что может быть?
  6. 2114 1.6 v8 .ошибка расшифровывается как пропуски воспламенения в первом цилиндре.устал искать причину. никто в городе Луга разобратся не смог!(( отпишите кто в курсе. заранее благодарю.
  7. здравствуйте.. Парни,нужна помощь...я в диагностике новичок....проблема такая...авто приора эбу м73 после прогрева двигателя стали повышаться обороты до 1500-2000....резко идет сброс до 860...некоторое время работает нормально,потом снова повышение!!!!!! Динамика у авто супер, пропусков воспламенения нет...но данные со сканера показывают.... коррекция времени впрыска 1,250...аддитив 15%...мультипликатив 1,000... массовый расход 6,7кг на 860 об...чек не горит,но есть ошибки...бедная смесь и пропуски по всем цилиндрам!!!! после сброса адаптаций авто не газует,но идут пропуски по всем цилиндрам...массовый 9кг..коррекция 1,25....после пробега 100км..снова такая же ситуация...пропусков нет,но авто газует!!!!!! давление в рампе в норме...фильтра чистые...показания дмрв 1,01...в кислороднике синусоида правильная(пробовал ставить новый)!!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???? Я думаю,что форсам хана,но мне не чем сделать баланс..и по близости нет нигде,а тупо промыть не снимая с двигателя ,что то не хочется!!! может быть еще в чем то проблема...или все таки форсунки?????
