Показаны результаты для тегов 'Прошивка'.
Найдено 57 результатов
есть проблема, Тойота приус 2005 год (американец) остановился пробег на 299 999MI, решил подбросить на 10 000, но теперь одометр остановился и не крутит, дневные крутит а главный нет. Есть ли у кого дамп на тойоту такого года? спасибо
В теме про кесс2 обсуждают ктаг, но мне кажется справедливее будет создать отдельную тему - это отдельный прибор, несмотря на общий управляющий софт. Либо создать объединенную тему K-Suite Приборы похожи по железу, завтра выложу фотки и дамп процессора для ремонта. Разыскиваю дамп 24с64 (атмелк...
Прошивка 2107 под не стандартный двигатель
E-v-g-e-n-i-y73 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Всем Привет! Нуждаюсь в помощи Специалистов. Собственно вопрос состоит вот в чём, Автомобиль 2107 инжектор, блок ЭБУ Элкар 21067-1411020-11 Январь 7.2+, двигатель 21213 1.7л , форсунки 502 bosch, дроссельная заслонка 2112 с регулятором ХХ 2112 не нива, датчик кислорода 1 (Евро2), да е... -
Приветствую,помогите, может кто сталкивался,пытаюсь прошить МЕ17.9.71(шеви), считываю пароль,перевожу в БСЛ,пытаюсь считать флеш, пишет неверный пароль.Как такое может быть,ведь с этого блока считал,подскажите что не так делаю? Другим загрузчиком,позволяет считать пароль и флеш через ОБД, в БСЛ при...
Нива 2131. 2008г. ( с рук) ЭБУ BOSCH 21214-1411020-20 (B114ER18). Всё работало просто отлично (как у новой). Внезапно перестал запускаться генератор и топливный насос. Генератор на перемычке работает исправно. По советам заглянул в "мозги" машины. В колодках водица с льдинками. При разборке обнаружи...
Здравствуйте уважаемые участники, помогите разобраться с проблемой. Предыдущий владелец автомобиля занимался прошивкой ЭБУ, я хотел бы вернутся к стоковой. Подскажите какое серийное ПО могло устанавливаться на УАЗ Патриот, 2005 года выпуска, ДМРВ 20.3855. Оба блока доставшиеся мне с машиной Микас 7....
Доброго времени суток.помогите с прошивкой для Бори. Жрёт не в себя.прошивка сток.может есть тюн у кого?! VW bora 2.0 APK 06A906018FK 0261206261 485757.ori
Приветствую всех! Имеется магнитола RNS MFD 1, вроде как была версии А и без aux, было принято решение обновить ее прошивку до версии с поддержкой aux. На одной из магнитол данная процедура удалась, а вот одна магнитола кирпичнулась. Собственно ничего не предвещало бед, диск определился и начал...
Добрый день Всем любителям Хёндэ! Подскажите пожалуйста, кто уже прошивал Солярис 1 поколения 2012 года выпуска 1,4 на автомате, какой прошивкой и каким загрузчиком это лучше сделать через разъём OBD2 ? Посоветуйте, может у кого есть прошивка и загрузчик. Вот под такое ЭБУ. Благодарю заранее за помо...
Всем привет, подскажите что делать. При попытке считать прошивку на митсубиси аутлендер 3 с помощью ecuflash блок перестал выходить на связь, если кто то сталкивался посоветуйте как быть в такой ситуации, буду очень благодарен.
нужна рабочая пара sagem s2000PL4FC5 епром 95160. BSI E02-00 епром тоже 95160 двигатель 1.4
Заранее извиняюсь, если задал вопрос не в том разделе... А вопрос в следующем: Astra J, есть желание прошить BCM (официально, через SPS) не принадлежащим машине вином. При любой попытке, при программировании ошибка: "аппаратные средства не совместимы" или "установленное ПО не определенно - програм...
Помогите разобраться с прошивкой. Авто кушает много бензина но при этом едет довольно лучше чем сток поэтому появились сомнения насчёт прошивки.Проверьте пожалуйста оригинал ли этоSERGO2.bin Вычитал как емс3132 512кб . Искал сток на просторах интернета нечего не нашёл.
Приветствую. Помогите разобраться каким образом можно скачать c ЭБУ на ПК родную прошивку ? ЭБУ:37820-PEM-G01 Чип: OKI665...
- 1 ответ
- Honda HR-V
- Прошивка
(и ещё 1 )
C тегом:
Народ, мне посоветовали именно этот форум. Прошу простить если я не туда написал, более удачного места не нашёл. У меня автомобиль заз 1102 на форсированном двигателе 2111. Мозги январь 5.1.1 71 без кислородника. Помогите, пожалуйста, у кого есть шдк в аренду (шить будет компетентный человек)...
Dsg7 (0Am) - Перепрошивка Эбу Под Другой Автомобиль
alexkp опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
Всем привет! Хотел бы немного поговорить на тему замены блоков управления DSG7. Как известно, коробки DSG7(код производителя 0AM) устанавливались на довольно большое количество моделей авто концерна VAG. Например их можно встретить на AUDI 1.4tfsi, SKODA Octavia 1.8t, VW Touran 1.9tdi и множес... -
Нужна помощь! Решил сменить прошивку эбу м73 ителма, до этого прошивал прошей от Гондоны,решил залить другую. При подключении эбу к компу перепутал питание от АКБ и подключил наоборот,больше блок на связь так и не вышел при правильном подключении. в итоге эбу через диагностику на связь не выходит,...
Добрый день. Пользовался ли кто нибудь китайскими аналогами дилерского оборудования VAS PC для перепрошивки и адаптации блоков электроники на автомобилях VW, Skoda, Audi. Хотелось бы перед приобретением выслушать отзывы пользователей. Наблюдаются ли какие то проблемы при использовании аналогов и ст...
Привет всем. Не грузится сканер после севшей акб в авто. Сначала прибор не видил авто, теперь загорается белый экран и гаснет через пару сек. Больше никаких признаков жизни. Я так понимаю надо прошить флешки на плате, вопрос где взять дампы, или может можно через ком порт прошить. опять же надо софт...
- Launch
- белый экран
(и ещё 2 )
C тегом:
Добрый день, господа! Возникла необходимость прошить ЭБУ Simtec71.1 на Chevrolet NIVA родной прошивкой после горе-чиптюнеров. Автомобиль знакомого, в свое время в одном популярном в Белгороде "тюнинг-ателье" прошили данный блок прошивкой от астры на 140 л.с., да еще и по их словам с отключением ДК...
Уважаемые коллеги, прошу помощи в поиске прошивки на этот блок FIAT Ulisse IAW 48P2.34 Magneti Marelli, внутри 29F400BB У кого есть возможность, сравните пожалуйста считанный сток, есть некоторые сомнение в дампе. fiat ulysse orig.rar
Очень нужна помощь в программном удалении клапана ЕГР на Ford transit connect 1.8tdci 2008 нет опыта работы с прошивкой на данном авто
