Показаны результаты для тегов 'РЕМОНТ'.
Найдено 30 результатов
В теме про кесс2 обсуждают ктаг, но мне кажется справедливее будет создать отдельную тему - это отдельный прибор, несмотря на общий управляющий софт. Либо создать объединенную тему K-Suite Приборы похожи по железу, завтра выложу фотки и дамп процессора для ремонта. Разыскиваю дамп 24с64 (атмелк...
Доброго времени суток всем! В связи со спецификой работы,имеется база мануалов по ремонту АКПП разных производителей-ZF,GM,AISIN,Mersedes,BTR...и т.д. Готов безвозмездно делиться со страждущими (вышлю на мыло нужный мануал, вся база тяжёлая очень) за символическое спасибо.
Всем добра. Требуется помощь в опознавании транзистора -ключ в цепи повышающего трансф. коммутатора зажигания квадроцикла Stels 700 (dinli sc A190152-00). Пробовал BU406 (407) не идут. Импульсы на базу доходят. Может кто влезал в эту коробочку? Заранее благодарен
Приветствую всех! Имеется магнитола RNS MFD 1, вроде как была версии А и без aux, было принято решение обновить ее прошивку до версии с поддержкой aux. На одной из магнитол данная процедура удалась, а вот одна магнитола кирпичнулась. Собственно ничего не предвещало бед, диск определился и начал...
Всем доброго времени суток! Месяц назад к нам пришел VW T5 2007г удареный в морду так, что был чуть задет ЭБУ. По кузовщине все сделали, вскрыли ЭБУ и обнаружили что свезен уголок платы, так что сама плата целая, а компоненты разбежались) видимо при ударе через порваный корпус Боша. весь инет пере...
Добрых дней уважаемые! Притащили автомобиль на лямке не запускается автомобиль Лада приора 21126 (I373DA02) Покопавшись с автомобилем было выявлено что блок комфорта вышел из строя(2170-3763040), а конкретно выгорел один из элементов в блоке защитный диод вроде, кто знает какой он там стоит какие у...
Проблема в следующем Принесли на ремонт блок EMS3120 водятел подключил АКБ перепутав полярность Проверив все элементы внешне ничего не увидел Решил подключить его на столе что бы проверить все напряжения на микрухах но не знаю расспиновки этого блока Кто имеет инфу по нему скинте распиновку по питаю...
При подаче питания с БП на ЭБУ потребление сразу 4А и на БП срабатывает защита,на пинах ЭБУ + и - висит коротыш.Требуется помощь в ремонте данного ЭБУ или приобрету блок б/у.Спасибо.
— Профессиональная диагностика автомобилей на мультимарочном и диллерском оборудовании. — Ремонт бензиновых и дизельных двигателей. — Ремонт ходовой части, замена тех-жидкостей. — Услуги автоэлектрика, установка сигнализаций и доп. оборудования. — Ремонт, программирование электронных блоков управлен...
- Автодиагностика54
- диагностика
(и ещё 3 )
C тегом:
Крякнул вот такой блок,симптомы рывками открывается правое переднее стекло,не могу опознать элементы
Нужна помощь! Решил сменить прошивку эбу м73 ителма, до этого прошивал прошей от Гондоны,решил залить другую. При подключении эбу к компу перепутал питание от АКБ и подключил наоборот,больше блок на связь так и не вышел при правильном подключении. в итоге эбу через диагностику на связь не выходит,...
Добрый день уважаемые форумчане! Требуется помощь в ремонте ЭБУ. Суть проблемы такова. Имею автомобиль Lada Largus 2014г. с мотором 1.4л 8 кл.,блок EMS3132. Машина простояла чуть больше месяца без движения пока я был в отпуске. Вернувшись завел, прогрел, поехал и через 100 метров заглох. Начал...
- 12 ответов
- EMS3132
- Lada Largus
(и ещё 1 )
C тегом:
привет! кто подскажет к кому можно обратится по поводу ремонта стар с3 кирпича! причина в том что перестал определятся.
помогите разобраться с Nissan maxima 2005 ... из слов клиента остановился перед магазином и как только заглушил авто почуил дымок.... попытался завести , безуспешно и теперь блок у меня .... после чистки он выглядит так может кто прозванивал этот каскад (PA1559H),на какие пины разъема они до...
Всем привет я новенкий, очень интересный форум. У меня машына Мерседес Бенз CLS CDI 320, год 2006. Проезд 156.000 км. Купил пол года назад начялись небольшые поломки как на панели выбивает жолтая спераль когда машына заведена в течения 2 минут и гаснет, и идет сильный шум с передних колес , резина в...
- 21 ответ
- подшыбник гудит
- свечь накала
(и ещё 1 )
C тегом:
Добрый вечер! Машина стояла более 2 лет без эксплуатации, решили восстановить, но в блоке сняли микросхему eep. Помогите пожалуйста распознать микросхему- блок Hitachi A56-C74
Всем привет!! Блок машину заводит.но проблема с третьей форсункой.пишет обрыв.проверенно на нескольких авто.хочу сделать для подмены.кто подскажет что менять.по ходу драйвер.а какой он там??.от м-73 пойдёт?? (21124-31..А205др 57) кто подскажет что заменить???
Всем привет .Проблемка вскрыли ваз 2115 1.6л 2007г, у несли мозги, дмрв, бортовик срезали, сняли монтажный блок, акб. Все нашел кроме бортовика на авто разборе,и установил и началось подключаю акамулятор начинает работать вентилятор радиатора зажигание выключено . Двигатель заводится работает нормал...
Заслонка дроссельная, 35100-2B180 обломаны два зуба на шестерёнке (хвала богам не я), возможно ли починить, отремонтировать, сделать, оживить и т.д.? Спасибо.
Просится клиент на ремонт приборки ителма. На панели переодически не поднимаются стрелы. На заведённой машине через какое-то время загорается и мигает u18.7 затем снова показывает часы. На тесте все стрелы подымаются опускаются. Панель обычная без навигации. Хозяин машины второй и естественно пробл...
Доброго вам дня... Хочу посоветовать вам сайт http://vseproaveo.ru по ремонту и обслуживания автомобиля... так же есть очень интересные новости на сайте... Этот сайт очень хорошо подходит новичкам ... так же и профессионалам , тут вы можете найти как заменить масло , и даже как отремонтировать...
Требуется помощью. Я владею авто.SsangYond Kyron выпуска 2010 г. дизель 2 литра 141 .л.с. Появилась неисправность по комп. диагнос. ошибка Р0108-высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления и следом ошибка Р1235-сбой операции. Загорается Чек. И двигатель теряет мощность. Нет приёмистости....
Всем доброго время суток! Как то раз по запарке решили смотать пробег через OBD2 и ткнули в разьем на заведеной машине,у машины сразу полезли ошибки (чек,4вд,абс...),провод сразу же выдернули из разьема и прибор даже не успел включиться,ошибки конечно сразу все сбросили,но вот приборчик перестал сма...
Есть гамма GF616 при подключении начинает мигать подсветка с частотой 2-3 раза в секунду и пищать зумер, о чем то сигнализируя, на дисплее ничего не отображается. При удержании клавиши энкодера панель перезагружается. Ни прошивок ни схем на нее не нашел, тех поддержка у них гавно полное. Может кому...
