Показаны результаты для тегов 'Ремонт ECU'.
Найдено 5 результатов
Друзья! Кто нибудь сталкивался с ремонтом ECU Siemens vdo MSE 3.7R от квадрика BRP. Застрял на стадии расковыревания. Может был у кого- нибудь опыт по их разборке? Спасибо!
- 21 ответ
- Siemens VDO
- Rotax
(и ещё 4 )
C тегом:
Приветствую всех, со слов владельца после просадки аккумулятора перестала заводится. При подключении диагностики не выходят на связь все блоки по HSCAN ( электроусилитель, АБС, коробка и ЭБУ не Алё), Видит только приборку, блок подушек и мультимедиа. При замере сопротивления только одного блока BCM по кан шине с ОБД нет вообще, проводка исправна. После вскрытия BCM обнаружил два взорванных CMD элемента на выходе после резисторов данной кан линии (после этих элементов разъем и колодка ОБД), Помогите опознать детали. Я знаю ответ 50 Чипов Ответ принят и будет
- 8 ответов
- ремонт bcm
- ремонт элоектроники
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет! Пишу в разделе чип-тюнинга потому что здесь люди часто вскрывают подобные блоки. В блок VW EDC17CP20 попала вода и произошло замыкание. Все успешно восстановлено кроме одного конденсатора. Не могу его идентифицировать для заказа. Может есть специалисты которые пояснят маркировку и назначение выводов. Если есть в наличии предлагайте.
Приветствую всех , доброго времени суток , назрели вопросы , чтоб не лезть в чужие темы создал свою Принесли вот такой вот девайс в нутрях оновыглядит так флешь вынул для считывания , сказали что софт диагностический блок видит но прошить не может , флеш как то раком и читается и шьётся с обратной стороны небольшие прогары вот собственно горелая дорога (восстановлена не мной) и вот вопрос , во первых стоит флешь непонятная , логотип отсутствует , гордая надпись малазия и маркировка 29F002BC-90 , вопрос что за зверь такой , програматор матерясь определяет её как фуджицу , но опять же читает а прошить не может , вот собственно вопрос к спецам , не могли бы подсказать чё за флеш там распаянна на сомом деле Блок отдали на эксперементы , вобщем желание воскресить оный девайс и поизгалятся над ним
- 39 ответов
- микас7.1
- ремонт ecu
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго времени суток!! Нужна помощь в определении деталей на плате блока ECU Ford - Maverick 2005 г. Сгорели ключи управления катушками зажигания и еще две детали похожие на диоды но точно не уверен. Элементы сгорели так, что маркировки не видно. У кого есть какая либо информация , буду признателен за помощь.
