Показаны результаты для тегов 'Робот'.
Найдено 2 результата
Добрый день! Имеем проблему в виде неработающего робота: при попытке запуска приборка требует включить нейтраль и нажать тормоз, несмотря на то, что селектор уже в нейтрали, соответственно, блокирован пуск двигателя. Физически коробка в нейтрали( машина легко катится вручную), при перемещении селектора слышен звук срабатывания актуаторов. Ошибки почитать нечем(может подскажете?), собственно требуется помощь в диагностике и, возможно в последующем ремонте, желательно на севере Москвы.
Всем доброго дня!Притащили Ford Fusion 1.4 2006г.в. с другого сервиса,коробка в аварийке,находится на передаче,еле в бокс лебёдкой затащили. На приборке пишет ошибка коробки,при попытке завестись пишет включите нейтраль,на нейтраль естественно не встаёт.В том сервисе они меняли щётки на мотор сцепления,но щётки они походу от дрели или от ещё чего то поставили что мотор еле работал...Мотор перебрали,крутит на ура. По коробке висят ошибки P1750,P0949 и P2789,не сбрасываются,P0810 сбросилась после переборки мотроа.VCM нету.Адаптация надо проводить? Проводку естественно смотрели..обрыв до нас был устранён.
- 4 ответа
- Не работает
- Робот
(и ещё 1 )
C тегом:
