Показаны результаты для тегов 'Синхронизация'.
Найдено 7 результатов
Авто после просадки аккумулятора. В PCM ( Bosch EDC16C34-2 ) ошибка P1621 - Immobilizer code words do not match, в приборной панели B2139 - Data mismatch (received data does not match was expected). Лампа иммо горит постоянно. При попытке синхронизации с помощью скандока вылетает " Сбой функции ". Проверил CAN шину от приборки до PCM - все в норме. Так же попробовал стереть и по новой прописать ключи - процедура прошла успешно, в статусе видит оба ключа. Смутило то что при выводе out кода в третьей строке ( выделил ) всегда шесть нолей. Это нормально ? Считал 95160 в PCM: 95160_orig.rar В приборке MC9S12H256VFV, маска 1K78X. Есть в наличии XProg, но там такой проц не заявлен, так что прочитать к сожалению не чем. p.s еще в голове крутиться такая мысль - авто изначально был с коробкой автомат, на него установили механику и соответственно я поменял ПО в PCM ( сток 5M51-12A650-TB, залил 5M51-12A650-LC ), это было около года назад. Не могло это привести к тому что не проходит синхронизация ? Может попробовать вернуть назад старую прошивку ?
Направьте в нужное русло. Авто заводится и глохнет. После просадки АКБ. Ошибка по иммо. Танцы с 30 мин с перемычкой и без остались без результата. Прочитал моторник и иммо. Думаю, что косяк в последнем, но сам не разберусь. Прошу вашей помощи. Avensis 93с56 1998.bin Avensis 0F82B 1998.BIN
Здравствуйте! Дайхатсу териос 1.3 1998г нужна рабочая пара дампов блока иммо и блока эбу Родной епром эбу убит предедущими электриками. Прошу помощи. Эбу денсо 89560 87903 епром 93с56 Епром блока иммо 93lc66. Вероятнее всего нужна синхронизированная пара и помощь в прописке iD родного ключа.
Всем привет. Grand vitara 2001 года ,после высадки моргает замочек на панели. Дампыsuzuki_gv_not_start.zip Попробовал восстановить синхру, ничего не изменилось. ЭБУ двигателя 24c04. ЭБУ иммобтилайзера x24c01. Пните пожалуйста в нужном направлении
Добрый день. Приехал Партфайдер слетел ключ, С сигналки автозапуском заводился. Ключами не занимаюсь, только диагностика. Отправил клиента к ближайшему оф дилеру (г.Серов север Свердловской обл.). Оф дилер сказал надо купить ключ, замок и иммобилайзер, но ключи синхронизировать не смог. Машина месяц уже стоит у оф дилера. Кто может помочь в Екатеринбурге?
Помогите сделать синхронизацию или моторный блок новым под привязку IDS . Trasit Connect Delph 2T1A-12A650-DF.rar
Всем привет, притащили БМВ х3 3.0 дизель 2005 года. Стартер крутит но не заводится. Прочитал... , была слетевшая синхра. Я синхру подправил, машина без проблем завелась и клиент довольный уехал. После этого прошла неделя и ее притащили опять с потеряной синхрой. Я соответственно опять поправил и она завелась. клиенту пока не отдаю есть уверенность что через 5-6 дней синхра опять пропадет. Может кто сталкивался, подскажите куда рыть?
