Здравствуйте, ув. форумчани. Решил создать тему, так как не нашел похожей.. Toyota Land Cruiser 2008г. вдруг внезапно перестала заводится после короткой остановки. Пишет: Key is not detected. После долгих попыток, машина завелась и все само стало ок. После, в тот же день начала заводиться и сразу глохнуть. После нескольких попыток завелась, далее сделали диагностику. Диагностика показала В2799, B2287, B2325. На щитке в пол накала при заведенном движке горела лампочка об открытом багажнике... На след. день перестала заводиться совсем. При нажатии на кнопку Старт нет никакой реакции, пишет только Key is not detected. Ключ прикладывали эмблемкой к кнопке, батарейку меняли. Чуть позже ключ перестал открывать и закрывать машину. После выяснили что нет накачки, лампочка секьюрити моргает. Проверили питание на ID code box, certification ECU, все предохранители, Питание на рулевую защелку, везде все ок. Подскажите плз, что еще можно предпринять. Заранее премного благодарен.
