Показаны результаты для тегов 'Турб'.
Найдено 7 результатов
Здравствуйте! Собирается турбо нива(гаретт 04). Какой блок управления двигателем использовать предпочтительнее и почему?
Имеем такую машинку Mercedes W415 Citan (Renault Kangoo) 1.5dci. Краткая история. машина приехала с проблемой потери мощности. При диагностике и дальнейших проверках было выявлено факт того что не работает сама турбина. Т.е. управляющий клапан ( и электрич. и механический работают, система впуска и...
Приехал данный автомобиль с ошибками по егр дроссельной заслонке и сажевику при этом не включалась турбина. Было принято решений перепрошить и вроде как все вырубить. После 10-20 проб было принято решение о замене дроссельной заслонке. Поменяли заслонка работает но висит ошибка. Не верные данные с п...
Всем привет! Автомобиль ваз 21103 турбо, объём 1500куб, Поршня 82.4 с лужей 15 куб, степень сж 8.6. Шатуны, коленвал стоковые. ГБЦ стоковая кроме валов (9.3 выпуск перекрытие 0,9 9.8 впуск перекрытие 0,95) Турбина TD05 16G, пайпинг 51 труба, Дроссель 56, Рессивер объёмом 4,5 литра, Форсунки Си...
Кто нить сталкивался с турботаймером на этих авто? Немного покубаторив со схемами УльтраСтар форума(StarLine), возникла проблема с турботаймером на ик ключах, Ключ №1 должен видеть иммо после глушения двигателя. т.е. запрограммировать турботаймер в сиге получиться, но после глушения, авто уже не зав...
- 3 ответа
- Mercedes с ИК ключом
- турб
- (и ещё 1 )
Всем привет!!! Такой вопрос по поводу свечей. Ваз турбо на TD05 16G давка 1.5 кг. Стоят свечи NGK BCPR7ES их хватает только на давку в 1 кг и то на пару заездов, при температуре на улице в +20 +25. Посоветовали NGK R5672A-8 но у нас их к сожалению даже под заказ не найти. Что посоветуете? И подойду...
Собственно предистория, что бы было понятно. Машина моя, купленная в салоне, в декабре 2012 г. Где то на 700 км пробега начали появлятся странные дерганья. Особенно часто это было на длинных прямых участках, на ровном газе в пределах 1600 - 2100 об. Машину начинало трясти, как будто отказывал цилинд...
