Показаны результаты для тегов 'УОЗ'.
Найдено 5 результатов
Автомобиль VW Polo Classic 1.4AEX DCJ 1997г.в. После замены трамблера нужно ли регулировать угол опережения зажигания и каким образом? До замены стоял МАГНЕТИ\М Z415 030905205АЕ - была метка на корпусе трамблера(её видно на фото). На новом БОШ Z415 030905205АВ - такой метки нет. Выста...
Всем привет! Катаю прошивку J5V05N35 по логам, и появилась детонация в одной рабочей точке. Хотел уменьшить угол, и заметил, что в прошивке две калибровки, очень похожие друг на друга. "УОЗ для экономичного режима" и "УОЗ для работы с ДК". Объясните, пожалуйста, новичку, в чем разница, точнее в каки...
Nissan Liberty Электромагнитный клапан распредвала
Авто Доктор Виктор опубликовал тема в Nissan, Infiniti
Приехал ко мне на днях постоянный клиент на Nissan Liberty 2002 г.в. ПРОБЛЕМА СЛЕДУЮЩАЯ: Сканер показал ошибку Р1110 на электромагнитный клапан управления распредвалом. Проверил проводку от ЭБУ до клапана ПИТАНИЕ В НОРМЕ ,Масса тоже есть снял клапан,прозвонил его он в обрыве.ОК! по мануалу должно... -
При работе ДВС вибрация по салону. На ходу машина вялая, в начале движения дерготня. Ошибок в ЭБУ (Bosch M7.9.7+.) нет, все показания на XX в норме. При открытии дроссельной заслонки, начиная с показаний 0,8%, УОЗ резко подскакивает с 9…12 до 30 градусов, до значения ДПДЗ 0,8% двигатель не реагир...
- 34 ответа
- УОЗ
- Лада калина
(и ещё 1 )
C тегом:
Ford Mondeo 2.0л. Мотор CJBA. На холодную подпрыгивает, тупая как валенок, подсосы я убрал, плавали оборотики, до меня её мучали с мытьём форсунок, насос меняли и т.д. Стоит газ. Проверил ДД и удивился УОЗу. Сколько там должно быть? По картинке 1-0 град. Может вариатор так имеет меня? Хотя может и...
