Показаны результаты для тегов 'Форсунки'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 9 результатов
  1. Всем привет! Сильно не пинайте т.к. с Течстрим мало работал (особенно с дизелями). Собственно сама проблема: после того как клиент залил в бак говна с парохода,или еще чего, машина перестала ехать, поехал к мотористам, помыли форсы и бак, распечатали коды, отправили к диагностам на прописку. Приехал ко мне, читаю коды которые записаны в блок, они все десятизначные, а те что дали восьми, но есть одна закономерность: коды, которые в авто на всех цилиндрах заканчиваются на "В0", я так и ввёл ради эксперимента, сохранив предварительно родные, однако прописываться они упорно не хотят, но при вводе тех, что считал, запись происходит на ура ( я так думаю, что на самом деле ничего не записывается, просто комп сравнивает коды со своими и считает, что запись ок). При изменении в коде любого байта запись тоже заканчивается неудачей. Машина работает ровно, жрет правда в два раза больше, после обнуления ошибки через некоторое время опять появляются. Отсюда вопрос могут ли форсы не прописываться из-за этих ошибок: Р1229 и Р1272 (где-то читал, что это бывает из-за некорректной прописки форсунок, но не факт) ? Или я что-то не так делаю? Документ Microsoft Office Word.docx
  2. ceilst
    Mazda cx-7
    Здравствуйте! Кто сможет проверить форсунки с мазда сх-7 2.3 турбо? Проблема в пропуске воспламенения 1 цилиндра! желательно в Нижнем Новгороде.
  3. Добрый вечер!!!!!! турок 2007г плохо запускается, давление при пуске на горячую 110бар иногда с утра больше и запускается без эфира, проверил слив форсунок за 15 секунд не хватило шпритца 1-8мл 2-9мл 3-20мл 4-2мл 5-2мл 6-2мл коды ошибок отсутствуют а вот показания одиса 072= -2 , 2 , 0 073= -10, 0 ,-4 074= -6 , 0 ,-2 075= -22,-4,-8 076= 0 , 0 ,-4 077= -2 ,0 ,-2 013= 0.00 -0.05 -0.24 014= 0.00 0.00 0.38 075 группа пугает.с дизелем не селен прошу мнение работающих с дизелем
  4. Продам Стенд, в полной комплектации, с тумбой, итд... ценник 30000руб, причина продажи, в моей глубинке не востребован...... фотки и тд, в личьку....
  5. всем доброго времени, ситуация такая, kia bongo 2012 г.в, 2,5 crdi, нет сигнала на форсунки, давление топлива в норме,метки по осциллографу проверены,ошибок нет, датчики проверены тщательно,проводка в норме,форсунки проверены,может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите, заранее спасибо
  6. Всем Привет! дело такое. Hyundai getz 1.3 2004 года. стояла сигнализация + дополнительный иммобилайзер с блокировкой питания форсунок, стартера и бензонасоса. всё выдернули все разрывы соединили всё как должно быть. в итоге Стартер крутит, насос включаеться при прокрутке стартера и при включении зажигания. на форсунках при включении зажигания постоянно 3,5 вольта. не зависимо от прокрутки стартера. на катушке зажигания управление есть! подскажите в чем может быть пробелма, куда копать??
  7. Блин, не дает редактировать шапку. Спринтер 316 CDI Вообщем как бы предистория от механика делавшего эту зверюшку ) Машинка заводилась только с толкача. работала крайне не ровно. Вычислили они что не работают первая и четвертая форсунки. Отправили хозяина за новыми. хозяин привез, они поставили, но машинка не заводилась вообще. Позвали меня. После подключения компа машинка ругалась на низкое давление в топливной рейке. Было обнаружено, что 1 и 4 форсунки не прописаны. точнее говоря прописаны старые. прописал новые. Машинка начала заводиться, но ее както странно колбасит. Начал смотреть ошибки - P0263 и P0272 тоесть если верить переводу сканерка - Обучение рабочих параметров цилиндра 1(4) имеет нарушение функций. вообщем то вопрос ) куда лезть дальше и правильно ли я прописываю форсунки? ) как вообще надо сие делать? по инструкции вроде делал все правильно )
  8. Ребят, помогите определиться. Если слитают форсунки, то должен быть код в DTC? И как это скажется на Макс оборотах? Обороты вообще еле до 2000 развивает.
  9. Доброго всем времени.. Случилась неисправимое... при извлечении форсунок испортили 2 штуки :( у одной сорвали гайку а у второй лопнул корпус :( сейчас нахожусь в розыске нужны EJBR04701D. можно не рабочие. Если у кого-то есть отзовитесь обсудим варианты. За ранее благодарен всем откликнувшимся.
