Показаны результаты для тегов 'ХХ'.
Найдено 7 результатов
Здравствуйте ребята, у меня проблема такая. На холодную работает секунд 5-8 и глохнет. Ищу схему на этот ЭБУ. Вин код: WVWZZZ3BZYE400688 Ошибки: P0113 - Слишком большой сигнал датчика температуры воздуха на впуске - G42 P1544 - Слишком высокий сигнал датчика угла положения привода дроссельной зас...
Доброго времени суток. Подскажите по поводу переходного режима пуск-холостой ход. Январь 5.1, прошивка J5LS. На ходу все отлично, холостой держит прекрасно, но вот с пуском проблемы, вернее с переходом от пуска до холостого хода. Без газа заводится с 5-6 раза, и то очень-очень плохо, что обороты...
- 4 ответа
- пуск холостой ход
- хх
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго времени суток всем. Скажите ,будьте добры, не могу понять в чём проблема - заводится супер, всё отлично , едет хорошо , НО еду например на любой передаче с любыми оборотами, и при выключении скорости и переходе в режим ХХ двигатель почти глохнет , а иногда и глохнет. машина ваз 21093 2002г ,...
на холостых работает с небольшим перетроем когда вкл кондер большая вибрация по кузову, компрессия во всех 12.5, свечи новые, катушки все целые бьют будь здоров, форсунки снял проверил распыл хороший производительность одинаковая, может они так и работают??? машина была битая в правый передок малали...
Рад приветствовать Всех! Мерс 1996г, wdb2100351a085447. У меня проблема следующая: играют обороты на ХХ, заглянув под капот увидел интересное: Дроссельная заслонка все время дрыгается, туда-сюда, несильно, как маятник! По диагностике выдаются 3 ошибки: коды:035, 049, 084. Стоит ГБО, такая же сит...
Всем всех благ!!!!Подскажите пожалуйста, значит авто нива двухдверка, после капиталки, замерил компрессию 13 во всех, топливо вкл.зажиг 3.0,пуск двига 2.3 при прогазовках до 3.0,проблема в том что на прогретом хх нестабилен с 880 скачки до 1000 но невсегда, менял датчики дпдз,дхх,на коробке нет совс...
