Показаны результаты для тегов 'Что внутри'.
Найдено 6 результатов
доброго дня всем,подкаскажите пжл внутри этой машинки как и 2013 в приборке 95320 или что то поменялось
привет всем,помогите разобраться,принесли щиток от этого мото,но подлезть к епрому не могу, может есть решение по точкам,снять стрелу не получается,даже колпачек (cьемник есть) и стрелка на упоре ,буду признателен любым советам
Доброго дня,подскажите пжл, в BSI - епром 95160 или другой ( то какой) и еще епром сверху или нужно располовинить платы, если не ошибаюсь в панели 93с56,зарание спасибо
Доброго дня,подскажите пжл, что внутри,фотку переслали ждут ответа чтобы выслать щиток,старую модель делал,а вот после 2006 не приходилось
Тигуан 2008 года большой красный дисплей. Что внутри ?
