Показаны результаты для тегов 'Январь 7.2'.
Найдено 19 результатов
Здравствуйте, нужна помощь с выставлением ХХ, чтобы она его просто держала, блок Январь 7.2 в процессе откатки. Прошивка на базе I204DM53 Валы 9.8 282 перекрытия впуск 2.1, выпуск 1.9, открытие-закрытие клапанов впуск 31-71, выпуск 71-31. По мотору установлен модуль вместо ИКЗ, 56 дроссель. Прикладываю лог со Сканматика что творится в момент ХХ и в накат, когда она более мене ровно работает. Цена вопрос значения не имеет. Прошивка и логи.rar
- 23 ответа
- спортмаш 9.8 282
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет случилась проблема нет реакции на зажигание.главное реле не щелкает насос не качает.реле зажигания ,главное реле, реле бензонасоса исправны в том числе проводка и предохранители.подключил январь на столе по этой схеме (ну не прям такой а для января 7.2)) питание на бензонасос есть а вот на главное реле нет что дальше ? буду благодарен за помощь!
- 16 ответов
- январь 7.2
- ваз 14ая
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте! Расскажу вкратце ситуацию. Лада калина 1.6л 8кл 2007г с ЭБУ январь 7.2. Клиент приехал на эввакуаторе, потому как моргал ключик и машина не заводилась. ЭБУ был снят для удаления иммобелайзера и установлен обратно на машину. Блок вышел на связь и машина завелась! Хотел уже звонить, отдавать клиенту, но через 10-15 минут решил ещё раз завести, но при повороте на старт ничего не произошло, машинка не горела, однако при включении зажигания чек не загорался. После снятия клеммы с АКБ машина вновь завелась как не в чем не бывало, но после опять же 10-15 мин отказывается заводится. Вскрыл ЭБУ и обнаружил 2 дефектные микросхемы, которые были в воде. В общем купили с разборки данный ЭБУ с ваз 2114, машина завелась, но появилась ошибка по вентилятору(p0480) поскольку я даже не подозревал, что данный ЭБУ оказывается не совместим с КАЛИНОВСКИМ, поэтому и засветилась данная ошибка, поскольку на старом ЭБУ этой же ошибки нет! Вот теперь думаю, как лучше поступить, либо перенести эти две микросхемы на дефектый ЭБУ, либо искать ЭБУ НА КАЛИНУ. Скажите пожалуйста, за что эти микросхемы отвечают и можно ли их перенести на ЭБУ с ваз2114? https://drive.google.com/file/d/1hDcWhTXRYMUdkIdbX2ZFHWWlBCM3C8uv/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1tkRgH86q6yyqlpC5EJ8ZUwXER1olPrYN/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1LmfmQ1V4xDz8BUSPTfRCUqY43z4_IcGO/view?usp=drivesdk
Добрый день. Авто Ваз2107.Блок управления М73 21067-1411020-21 с прошивкой i327rd08. Клиенту нужно изменить на Евро2. Хотел подкинуть вместо М73 - январь 7.2 21067-1411020-11 с прошивкой а226fm10. Воткнул Январь, отключил разъемы обоих ДК на авто, авто завелось, но троило, и Январь нагрелся..я быстренько авто заглушил, не выясняя причину "троения"...подскажите причину "несовпадения блоков" ...где произошел косяк? Нашел одну стататью, может причина в этом? p.s В 2010 году на части ЭБУ аппаратная реализация ЭБУ была изменена. Удалена из схемы микросхема питания ОЗУ процессора при отключении зажигания TDA3664 . Каждый раз при выключении зажигания теперь данные адаптаций по УОЗ, топливоподаче, коррекции ХХ и т.д. записываются в энергонезависимую память еепром. Количество информации, записываемой в еепромку увеличилось. Поэтому теперь используется только микросхема ST95160 или ее аналоги (раньше применялась и микросхема ST95080). Каждый раз при вкючении зажигания, процессор забирает из еепром данные данных адаптаций. На сегодня известные версии ПО с такой аппаратной реализацией I(А)303CF06, I(А)327RD08, A317DB04 Суммируя сказанное необходимо помнить, что ПО "старых" версий работать в ЭБУ с измененной конфигурацией корректно не будет!
- 35 ответов
- январь 7.2
- м73 замена на январь
- (и ещё 1 )
Добрый вечер!Решил ставить Январь 7.2 евро 2 вместо своего Январь 5.1.3.но блок по проводки не взаимозаменяемый.Возник вопрос какую косу мне покупать?Встречал 21073-3724026-10 21074-3724026-00 Буду очень благодарин за ответ!
Кто сможет грамотно откатать Январь 7.2 онлайн??? Ищу настройщика.
alexkwin опубликовал тема в Чип-Тюнинг
Привет всем) Есть машина с мотором c20xe opel, на валах, впуске, выпуске, форсунках, регуляторе и прочем - стоит Январь 7.2 Нужно откатать онлайн все это железо. Должен получится очень интересный авто. У нас во круге спецов нет. Готов приехать, только не очень далеко - макс 500 км. Жду предложений - очень надо. -
На СТР 574 не правильно работает тахометр(2106)
калуга опубликовал тема в Откатка, Настройка Прошивок
Всем привет! На спорт ПО Тахо показывает до 3300-3500 об. дальше нет. На ХХ 1000-1100 хотя работает на 850. И заметил что в онлайн блоке авто работает совсем по другому_ пуск, ХХ, переходные режимы. Сам Тахо но DO софте работал отлично, ну +-100 об. Может кто сталкивался с таким? Спасибо. -
Появились блоки январь 7.2 на 16 кл. Блоки новые со склада. Год выпуска 2012. Цена 7.200 руб.+ доставка.
- 11 ответов
- Январь 7.2
- 16кл.
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет. Вчера с блока (ЭБУ 21114-31 январь 7.2, 1.5 8кл) перекидывали прошивку, минусовую клемму снять забыли, начали ставить на место и в итоге стартер не крутит, бензонасос не качает, а блок на связь выходит. Пользовались программой winflashecu, что может быть?
вечер добрый.решил прошить эбу январь7.2 подключил к лайн к мозгам пробывал соединится с эбу не получается.включаю программу диагностики все ок.подскажите в какую сторону капать.
Продам январь 7.2 пр-ва итэлма 3000р
Всем добрый день. Почти год назад брал себе ВАЗ 2115 1.5л 8 кл. 2005 г (номер двигателя 2111). Решил посмотреть ЭБУ через OpenDiag Free 1.4, в следсвии повышенного расхода топлива, купил кабель под K-Line и т.д. И тут сюрприз - ЭБУ Январь 7.2 21114-1411020-32 (Ительма) - т.е. под 1.6л с прошивкой от ледокола LX57 под 1.6л - без датчика кислорода. При этом машина работат с небольшими плавающими оборотами, но динамика хорошая. По остальным датчикам все в порядке ДВРМ, ДПДС, РХХ и т.д. Как такое возможно если ДВС 1,5л, а ЭБУ под 1,6л? В прошивке я не силен, но выжу что нужно перепрошивать. Перепрограммировать ЭБУ необходимо? Подскажите, пожалуйста, что делать в моем случаи!
Суть такая: Калина хэтчбэк 2007 г.в Эбу январь 7.2 см. фото.двигатель 1,6л ,8 кл. Установил двигатель ваз 2112 2002 г.в Имюю ЭБУ январь 7.2 2112 см. фото.. как быть с проводкой смотрел по схеме..по сути все отличается только подключением доп. ключей с 8кл мотора оставил катушку зажигания установил.... эбу 2112 заводится на 8 кл прошивке залитой в 16 кл. эбу..а если заливаю прошивку 16 кл. работат только 2 цилиндра -ну это ллогично) пару раз заливал прошивку 16 и ставил перемычки в эбу между выводами на катушку 1-4 и 2-3 все работало нормально.. но потом переставало..толи контакт плохой толи что..... подскажите что изменить в проводке.
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Ваз-2110 не заводится в горячем, на холодную заводится
Валид опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Здравствуйте! Ваз-2110 не заводится на бензине на газе заводится когда от газа на бензин переключаешь на бензине работает а на бензине не заводится что может быть? давление рампе есть форсунки норм.. Спасибо! -
Очень бы хотелось сделать Мануал к CTPro7 по словам наших профи, то есть что в прошивке за что отвечает и на что влияет!!! Не судите строго, может я что то здесь не правильно написал, составил, поправьте!!! Такая тема думаю будет актуальна для начинающих чип тюнеров, хотя бы начальные азы что и с чего начинать!!! Спасибо всем заранее кто поддержит тему!!! В интернете что либо найти о чип тюнинге, настройке, калибровки прошивок на январь 7,2 вроде куча, но начинаешь применять, начинают сразу всплывать вопросы, а что это, на что влияет, что даст, пишут везде что подкорректировать а расшифровки калибрам нет..... Я начинающий, и мне это по душе, но тут где я живу, только можно на улице спросить сколько время, да и где круглосуточный магазин, и все... поддержки никакой, а ждать неделями, кто на каком нибудь форуме даст ответ, да еще и понять бы как это сделать, вообщем кому не лень и хочет принять участие, Огромное спасибо за поддержку!!!
Привет! Сделал двухрежимную прошивку при помощи J7double. Переключение по тумблеру. 1 - динамика, 2 - заводская. При подаче GND на 57 ногу ЭБУ машина глохнет. При подаче на неработающем двигателе, включается реле, которое рядом с ЭБУ. Вывод 57 ноги припаивал через провод из корпуса ЭБУ. На первой прошивке авто заводится и едет как надо. Есть какие-либо соображения, в чем может быть дело?
- 8 ответов
- J7double
- двухрежимка 57 контакт
(и ещё 1 )
C тегом:
Народ, подскажите, уже голову сломал! Есть блок январь 7.2 (21067-1411020-11 Автэл, с заводской прошивкой A226FM10, 2004 г.), подключаю с помощью ромокабеля на столе: 43 +, 44 +, 12 +, 13 + 71 - Клайн 51 - минус! пользуюсь прогами которые шли с диском для ромокабеля - combi_2.18, winfe_1.13 и чиплодырь 1.6! так вот, связь устанавливается, flash и eeprom читаются и сохраняются без проблем, но при попытке записать flash, вылазиет ошибка - Ошибка записи (или Ошибка подключения контроллера) причем combi_2.18 устанавливает связь, затем появляется табличка - стирание Flash и почти сразу исчезает, и затем появляется - Запись флеша, но остается на 0 % и вылазиет ошибка! что не так делаю, подскажите пожалуйста. есть у меня эбу м 7.3, прошил его без проблем st10flasher'om, с допайкой одного резюка на 104 ногу. и почему считывать считывает а записать не может? может ли это быть из-за не хватки тока (ромокабель юсб)?
