Показаны результаты для тегов 'автоматика'.
Найдено 1 результат
Уважаемые коллеги! Если вам, по роду своей деятельности, приходится сталкиваться с нестандартными задачами при установке в автомобиль дополнительного электронного оборудования, то просим вас обратить внимание на новый, уникальный инструмент, разработанный специально для решения подобных задач: программируемый логический контроллер CANNY•7 CANNY•7 - уникальная платформа, позволяющая за считанные минуты создать полностью законченное, готовое к установке на автомобиль или на другой объект управления, нестандартное оригинальное электронное устройство работающее по заданному вами алгоритму: "секретку", блок комфорта, блок управления освещением, модуль автозапуска и даже собственный CAN-адаптер. Работа с контроллером не требует привлечения профессиональных программистов. Разработка устройства на базе контроллере сводится к отрисовке в бесплатной программе-редакторе алгоритма работы будущего устройства в виде функциональной диаграммы - аналога принципиальной схемы на логических элементах, переключателях, таймерах, генераторах. После чего получившееся решение можно записать в контроллер по USB и сразу же использовать, а можно проверить ее работу прямо в редакторе даже не имея под рукой контроллера. Все одиннадцать каналов контроллера могут быть программно сконфигурированны для работы как в качестве входа так и в качестве выхода с изменяемой полярностью и током. В режиме выхода каналы способны управлять релейной нагрузкой и имеют защиту от КЗ. Но одной из самых примечательных возможностей контроллера является прямая работа с CAN. Вы как принимать произвольные данные CAN так и передавать их. А для облегчения анализа данных и поиска сигналов в CAN автомобиля, в состав бесплатного программного обеспечения контроллера входит специальная утилита. Дополнительную информацию о контроллере вы сможете найти здесь: http://www.canny.ru/c7
- 25 ответов
