Показаны результаты для тегов 'адаптация'.
Найдено 4 результата
Всем доброго времени суток! Ребят, возник вопрос - на Hyundai Elantra/Avante MD установлена электронная педаль акселератора и соответственно - заслонка, поэтому после чистки дросселя повышаются обороты холостого хода, соответственно требуется адаптация дросселя... Но вот как можно её сделать и чем, не обращаясь на СТО или к дилеру? Помогите пожалуйста советом и программами, если не трудно! Заранее спасибо! P.S. Есть ELM-327 версии 1.5, также есть вот такой кабель как на фото.
- 17 ответов
- 2
- адаптация
- дроссельная заслонка
- (и ещё 2 )
Привет всем. Пробег авто 25500, начинает пробуксовывать "четный ряд". Решили попробовать адаптировать коробку с помощью VGDS 12.12. Только все что написано по адаптации в нете (https://www.drive2.ru/l/4092097/) никак не подходит к моему VGDS 12.12 Групп измерения нет совсем, также нет группы 060 в Базовых установках Скандок тоже не помогает. Кто и чем проводил адаптации в DSG 7 ?
Добрый вечер! Сегодня ко мне обратились ребята из сервиса с просьбой адаптировать им усилитель после замены рейки. VW Touran 2012г.в. Номер детали АО : 5N1909148J * Номер детали : 5N1909144R Номер версии АО : H04 Номер версии ПО : 1401 Номер констр. группы : Кодирование : 258 Возможность прошивки : перепрограммируемый Обозначение системы : J500__APA-BS KL.286 Но в блоке присутствовали активные ошибки: 00573 - Датчик момента сопротивления повороту недостоверный сигнал 02546 - Крайнее положение рулевого колеса - отсутствует или неверная базовая установка/адаптация. Адаптация само-собой не проходит, я думаю из-за первой ошибки, руль тяжелый, красный значек на приборке. Версия ПО последняя, стандартная калибровка. Кодирование 258 стандартное для этих реек? Все работы проводились при помощи Odis с вводом пароля для базовых установок. Автомобиль находился на улице, и возможности самому посмотреть проводку не было, а механики утверждают, что там все в норме. Сама рейка с разборки, что не говорит о ее 100%ой исправности. На основании всего этого мной была приговорена рейка под замену. Правильно ли я поступил? Заранее спасибо за ответы.
Добрый день. Пользовался ли кто нибудь китайскими аналогами дилерского оборудования VAS PC для перепрошивки и адаптации блоков электроники на автомобилях VW, Skoda, Audi. Хотелось бы перед приобретением выслушать отзывы пользователей. Наблюдаются ли какие то проблемы при использовании аналогов и стоит ли с ними вообще связываться?
