Показаны результаты для тегов 'акпп'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
  1. Доброго времени дня, прошу помочь с прошивкой для акпп на MB w204 2009 года, прошили акпп, машина перестала заводиться (на сколько мне известно стоит simens) а вот что именно без понятия как и наши спецы
  2. Всем привет! Матерые коробочники подскажите как проще снять акпп если двс не проворачивается? Парковки нет, катится, походу на ходу включили паркинг, сын хозяина молчит как партизан, не колется как было дело. Пробег на ней всего 40000
  3. Добрый день. Пригнали авто AUDI A6 1998г. 2.8l (AKC кажись) VIN: WAUZZZ4BZWN117818 Машина (и технология) для нашей деревни как бы новая. такое ощущение что блок спит (умер) Муфта находится в аварийном режиме, когда на педаль тормоза нажимаешь лампочка кроссовка у селектора гаснет, селектор разблокируется. На приборке значки все горят. Добрался до эбу акпп, провода в воде,тканевая изолента сгнила, провода вроде норм питание приходит проверено лампой галогеновой на пины 26,54,55 массы тоже через галогенку 6,.28,34. На датчике температуры при включении напряжение появляется порядка 3 вольт. При отключенной фишке от блока и включении питания на пинах 85, 86 (can) пакеты бегают ( посмотрели осциллографом и диф (5 вольт) и относительно массы h и l , бегают ) в линии К (pin 88) тоже появляется активность когда стучу Васей. сканером блок не видится Платформа: 4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005) Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Пробег: 348460км-216523миль ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 078-907-551-ACK.clb Номер детали: 4D0 907 551 R Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D02 Кодировка: 04252 Мастерская #: WSC 52199 9 Найдены неисправности: 16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42 P0112 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала 16538 - Ряд 2-зонд 1 P0154 - 35-00 - нет активности 01120 - Регулятор фаз газораспределения 1 04-00 - механическое повреждение 17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156 P1515 - 35-00 - короткое замыкание на ма 01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 29-00 - короткое замыкание на массу 16518 - Ряд 1-зонд 1 P0134 - 35-10 - нет активности - Непостоянно 01121 - Регулятор фаз газораспределения 2 04-00 - механическое повреждение 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - Непостоянно 18034 - Шина данных-привод P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно Готовность: Нет данных ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 8E0-614-111-EDS.clb Номер детали: 8E0 614 111 A Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Мастерская #: BB 24334 2 Найдены неисправности: 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 35-00 - потерян23 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 35-00 - потерян23 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 4B0-820-043-MY1.clb Номер детали: 4B0 820 043 F Компонент: A6-Klimavollautomat D55 Кодировка: 00060 Мастерская #: WSC 02325 1 неисправность: 01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 4B0-959-655-AI7.clb Номер детали: 4B0 959 655 Компонент: Airbag 6 Audi D01 Кодировка: 00006 Мастерская #: WSC 02324 2 Найдены неисправности: 00532 - напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 4B0-919-xxx-17.clb Номер детали: 4B0 919 881 AX Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15 Кодировка: 05162 Мастерская #: WSC 52199 Подсистема 1 - Номер детали: IMMO Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0X1102495 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1102495 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Файл QML:. 4B0-962-258.clb Номер детали: 4B0 962 258 B Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30 Кодировка: 04685 Мастерская #: WSC 32799 5 Найдены неисправности: 01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира 35-00 - потерян23 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 35-00 - потерян23 00956 - Ключ 2 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно 01561 - Задняя левая дверь 59-00 - не разблокируется 01561 - Задняя левая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 4B0-907-357-AUT.clb Номер детали: 4B0 907 357 Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000 Кодировка: 00006 Мастерская #: WSC 02325 1 неисправность: 00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76 31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу Может ли система абс так мешать, Может ли кто-то засирать шину кан что акпп не может прорваться. Можно ли блок изъять, на столе подключить и подключить васю (только не пойму по кану (про терминатор знаю) или к линии). алюминиевая крышка имеет следы коррозии лёгкой, крышку открыл на плате сверху следов воды нет, с низу не видно так как плата к низу приклёпана если новый блок заказывать то что потребуется. адаптация? иммобилайзер? калибровки? номер блок большими контрастными 4B0 927 156 D Последняя буква имеет значение? и вообще можно как-то блок вывести на диалог Спасибо
  4. Всем привет, поднял блок simos 7.1, залил фул 06a906033en_9443 , машина завелась, весела ощибка по кодировке мотора вбил кодировку 0000075 ощибка пропала. Теперь такая проблема машина едет, но акпп переключает на 5000 оборотах, помогите куда копать?.?.?. Vw jetta V 2007 год, мотор BSE, акпп типтроник с режимом S. 06a906033en_9443 Колибровки от Армеева 06a906033en_9443_mod_E2 Заранее спасибо.
  5. Поделитесь пожалуйста дампом от эбу Акпп bosch 0 260 002 298 Опель омега б Висит ошибка 81 и 10. И в какой еепром его заливать подскажите пожалуйста
  6. Здравствуйте, была заменена акпп на бу на данном автомобиле, подскажите пожалуйста чем можно ее подружить с авто. WAUZZZ4F67N066028
  7. Прошу помощи, ни как не могу перекодировать тип кпп, надо на мкпп. Был свап двс, на авто изначально стоял AGZ vr5 а поставил AQN vr5? так вот у первого иммо 2 а у второго иммо 3 но с этим я разобрался, а вот моторник уговорил мой блок АБС что машина с АКПП хотя всегда была МКПП, перекодировал не однократно при свапах акпп на мкпп а себе и не могу, где то читал что некоторые блоки не перекодируются и надо править прошивку, прошивку слил и на этом всё встало так как нет дамоса(а если б и был то фиг знает чего с ним делать))) Помогите пожалуйста!! Файл прошивки прилагаю идентификатор по 1037362355 066906032AM MOTRONIC ME7.1 00032.bin
  8. Исходные: Автомобиль Хундай i30 2010 г.в., Автомат. Друг попросил смотать, но прочитать не удалось микросхему s93c56 В результате внутрисхемного программирования EZP2010 легла панель Дамп считать не удалось, при чтении в дампе появлялся хаотический мусор, при повторном чтении мусор изменяется, но остается мусором. После выпаивания микросхемы не был считан оригинальный дамп и был сразу зашит Вот этот дамп Hyundai_i-30_2010_93C56_18245_km.bin После чего перестали работать стрелки и экран бортового потух и ничего не показывает, ни пробег, ни открытие дверей (ТУПО НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ) После залил другой дамп с интернета, ссылку могу позже скинуть. Стрелки заработали а вот БОРТОВОЙ КОМП так и не работает ,не показывает, ни пробег, ни открытие дверей (ТУПО НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ) Помогите решить задачу !!! Очень прошу помогите. Панель вот такая
  9. arsen88
    Audi a4
    Добрый день в Питере кому? есть знакомы который занимается ремонт акпп ,ошибка показывает p0722 outpud speed sensor no signal,ошибка не постоянно,заранее спасибо прошу за не грамотность,((audi a4 2004 г.))
  10. arsen88
    w220 2002г.
    Добрый день всем,машина w220 2002г. m112 акпп 772.6 перестала переключаться акпп когда холодный переключает иногда,два дня назад сделал диагностика показывает (акпп p2600 p2400 p2401 p2402 p2403 p2500) удалил ошибки начала переключать через час опять а варёный стала, сегодня тоже сделал диагностика акпп показывает (p1860 p1861) это всё началось когда поменяла задний правый колесо,просто старый и новый колесо все одинаковые кроме диска, я проверил питания блока акпп всё нормально, подскажите пожалуйста что делать, прошу за неграмотность,заранее спасибо
  11. Здравствуйте. Кто-нибудь сможет посмотреть акпп визуально на предмет целостности, главное посмотреть на втулку на масленном насосе? Район Фрунзенский
  12. Здравствуйте. есть кто в Москве сможет съездить по адресу ул Вешних Вод 2г стр 12- и посмотреть состояние акпп визуально? подробности в теме - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/74707-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-avtodoka/
  13. Добрый день. Так случилось, что я разработал небольшую утилиту, которая позволяет получить информацию о блоке АКПП A4CF1/2 (автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio), текущих и накопленных кодах ошибок, а также набор текущих параметров (скорости валов, температуру масла и т.д.). Программа является полностью бесплатной и существует в русской и английской версиях. В качестве адаптера используется ELM327 (версии с виртуальным COM-портом). Ссылка на архив: http://cloud.mail.ru/public/Egrf/mQmg1Euvr P.S. Не пугайтесь сообщений вида "Некорректный ответ ЭБУ". На автомобилях Hyundai CAN-шина загружена настолько, что ELM327 "захлебывается" при приеме большого пакета (аж целых 46 байт) от АКПП и теряет часть данных, что пагубно влияет на скорость отображения текущей информации. На данный момент я не придумал как с этим бороться.
  14. arsen88
    vw caravelle 2010 г.
    добрый день форумчане подскажите пожалуйста что ему надо делать) ошибка P0607 модуль управления производительности , акпп работает только вторая передача , vw caravelle 2010 г. 2.0 TDI vin wv2zzz7hzah240068 (заранее благодарю) прошу за неграмотность
  15. Добрый вечер все форумчане подскажите пожалуйста что делать) акпп не переключает на 2 передаче, диагностика показывает p0700 неисправность система трансмиссии и не сбрасывается проводка проверил целые не замыкает + - поменял input speed sensor и autput speed sensor ничего не помогает.машина Dodge stratus 2003 г. vin 1B3EL36X03N531534 ... заранее благодарен
  16. Возможно ли проверить работу соленойдов на столе? после промывки гидроблока хотелось бы убедиться и в нормальной работе каждого соленойда,(всего их 6 штук).
  17. Mad1
    BMW E46 320i 2002 M5422 АКПП
    Доброго времени суток! Кто может подсказать по БМВ е46 2002 акпп как откорректировать пробег? В инструкции ДП3 показанна подпайка к процу, но на разных источниках прочитал, что с ДП3 не желательно лезть в БМВ. И еще ключик надо привязать, только один достался. Если есть уже тема по Е46 ткните, а то не могу найти, после н-ного колл-ва прочитаных страниц пропало и терпение и здравомыслие)) В спешке, создал две темы не в тех разделах, так, что море извинений, как говорят одесситы ))
  18. Mad1
    BMW E46 2002 M5422 АКПП
    Доброго Времени суток! Кто может подсказать по БМВ е46 2002 акпп как править lcm модуль? В инструкции ДП3 показанна подпайка к процу, но на разных источниках прочитал, что с ДП3 не желательно лезть в БМВ. И еще ключик надо привязать, только один достался. Если есть уже тема по работе с LCM ткните, а то не могу найти, на 89-ой странице пропало и терпение и здравомыслие))
  19. stas_bn
    Диагностика АКПП
    Подскажите кто знает что лучше для взять для диагностики и адаптации АКПП.
  20. Здравствуйте!решил посвятить проблему по форд фокус 2!двиг 1,6 акпп машина после дтп была замена корпуса акпп после как собрали завелась сразу! акпп с паркинга не снимался в ручную перевели в драйв и все передачи работают нормально. проверили актуатор рабочий,стопы горят. сигнал при нажатии на тормоз доходит до платы с подсветкой на селекторе но выходит от туда всего 2 вольта на актуатор!но это пол беды когда в ручную переводишь и вроде бы все хорошо работает но когда ставишь в ручной режим то ничего не происходит т.е. горит D а +/- не работает!диагностика ошибок не выдает!подскажите новичку куда копать?плату менять или до платы смотреть?может кто сталкивался?
  21. artur1984g
    Suzuki jimny 1998г RHD
    Всем доброго времени интересует мнение специалистов приехало авто постоянно сгорает в блоке АКПП микросхема (фото ниже) после выдает ошибки по всем соленоидам, по датчикам скорости и по питанию блока
  22. yura903
    БМВ Е38 2.8
    Добрый день, кто богат электросхемой АКПП на этот автомобиль, выручайте не могу найти. Показывает обрыв 5-ти клапанов.
  23. artur1984g
    Opel Vita 1997 x14xe
    Всем доброго времени подскажите где можно найти электро схемы на это авто или хотя бы где находится эбу акпп
  24. mixer
    Mitsubishi Lancer 10
    всем привет. имеется данный автомобиль, проблема заключается в следующем - при включений АКПП в режим "D" на приборной панели загорается индикатор "P" автомобиль далее со слов клиента "Иногда встает передача, иногда нейтраль. При этом картинка на приборной панели может вообще не меняться- остается парковка, а бывает и так (фото ниже)" ,при включений режима "R" передача включается с ударом, и автомобиль движется назад. Может у кого был такой дефект, подскажите куда рыть. диагностику еще не проводил(машина приедет в среду - надо подготовить план работы с авто).
  25. Здравствуйте,такая проблема,АКПП видит переключение передач только до D (P R N видит ,а D и типтроник не видит).Ошибка по селектору выбора передач F125 17090, он был заменен но проблема осталась.Кинте пожалуйста электросхему АКПП,моя эльза почему-то пишет что выбор электросхем заблокираван.Спасибо.
