Показаны результаты для тегов 'блок'.
Найдено 8 результатов
Нужна помощь в определении элементов блока Ниссан Кашкай
Вячеслав КРД опубликовал тема в Автоэлектроника
Здравствуйте, старшие товарищи! Поступил в ремонт (после ДТП) подкапотный блок Ниссан Кашкай 2020 года. При осмотре платы выявлено отсутствие двух элементов. На другой стороне платы, также следы отлома элемента, но могу ошибаться, и это возможно обычное мех. повреждение. Прошу помощи в установлении истины.- 7 ответов
- ниссан кашкай
- блок
- (и ещё 3 )
Неудачное кодированье Подрулевого Блока Skoda Octavia
radu1411 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Привет Всем, может кто то встриечался с такои попроблемои, и сможет мне помочи. Я хотел закодировать подрулевои блок на Skoda Octavia A5 2010 с мултьрулем, чтобы сигнал работал и с выключеным зажиганием, но не получилоси. Я зашол в блок 16-Steering Wheel через Ваг Ком, потом нажал на Coding , там в списке было 2 блока, я выбрал второи, нажал на Long Coding, потом нажал на 4 баите и хотел включить 2ои бит , сменил с 0 на 1 , и поставил готово, тот блок где я сменил кодировку исчез из списка, и остался только один. Теперь не работают кнопки на руле которые отвечают за музыку и бортовым компютером и сигнал не работает. Кнопки на руле горят. Хочу сменить обратно кодировку, но не могу потому что блок исчез. Сообствено в блок 16-Steering wheel могу заить, и появились две ошибки, примерно что то вроде что нет связи с круизом и ище что то. Что можно сделать в этом случае ? У меня тоже так выглядело,как на картинке, блок где я попробовал сменить кодировку. Спасибо Заранее !- 4 ответа
- кодированье
- Skoda
(и ещё 4 )
C тегом:
Господа, может кто читал содержимое в блоке кнопок стеклоподъемников Ml320 2002 год, US, внутри 2 штуки 908AZ60A маска 3K85K, блок не работает и перестал выходить на диагностику, какая статистика по отказам этой маски?
- 2 ответа
- блок
- Стеклоподьемников
- (и ещё 2 )
Продам блок Scher-Khan Magicar A - 1000 р., цена без торга, отправка за счет получателя. P.S. Только блок, без проводов и брелков.
Приветствую! Подскажите кто сталкивался с таким зверем? Ни одну из soic8 не удалось идентифицировать как память.
- 4 ответа
- 3d0909601f
- блок
(и ещё 1 )
C тегом:
Приветствую вас, дорогие друзья. Нужна схема блока управления двигателем Opel Astra-H Simtec75.5 фото маркировки прикрепляю ниже. Заранее всем большое спасибо!!! После ДТП крышка блока была повреждена и оторвало некоторые элементы, кто может поделиться схемой для восстановления буду очень признателен. На форуме через поиск подобной схемы не нашел.
доброго всем дня! приехал чел на mondeo/ номер блока 7S7T 14B056 AD 95160 стоит. перед тем как лезть, диагнозу не делал. снял блок автоматом почистил. поставил, а тут блок на связь не выходит! снял еще раз. проверил пайку 4-ую ногу землю. все нормально. пропаяил еще раз. поставил опять не видит блок. снял еще раз сфоткал внутренности. может какая нить деталь отлетела?. есть bin и есть фото mondeo 7S7T 14B056 AD.rar
Здравствуйте, проблема следующая автомобиль Ford Fusion 2008 механика 1,4 80 л.с. , снижает обороты и глохнет. Как на холостых, так и на ходу, если на давить на газ. У дилера после адаптации блока двс, проблема проходит, но на несколько часов, потом снова возвращается. После удара в переднюю часть, блок немного деформирован, может дело в нем ?! Дилер определить не смог. Хочу попробовать заменить блок,подскажите какой подойдет? Или возможно как-нибудь определить в нем ли дело? Я попросил переставить с другого фьюжена, мне сказали работа нудная снимать пришивать к машине потом обратно, стоит 4т.р. проще уж блок заменить. Подскажите как быть? Фото моего блока прикреплено к сообщения. Спасибо
