Показаны результаты для тегов 'вентилятор'.
Найдено 4 результата
Mitsubishi Outlander 2006 3.0б сам по себе включается вентилятор
ansid22 опубликовал тема в Кондиционеры
Mitsubishi Outlander 2006 3.0б сам по себе включается вентилятор Всем привет. Проблема с авто, высаживает аккум. из-за того, что случайным образом включается вентилятор кондиционера. Ошибок по климату нету. После такого случайного срабатывания в блоке двигателя прописывается ошибка "p1541 - LIN. comm. датчик радиатора 2". Читал лаунчем. По параметрам в момент случайного срабатывания вентилятора по датчику температуры ОЖ косяков не обнаружено. Давление в системе кондиционера 0.47МПа. По параметрам на датчиках радиатора(их 2 штуки: 1 и 2) постоянно температура - 40. Где стоят эти датчики температуры радиатора? Весь радиатор просмотрел - ничего подобного нету. Где их найти? -
Добрый день все форумчане, не работает вентилятор до середине не поднимается стрелка на приборе движок кипит,на эбу не входить минус реле вентилятора прозвонил провод от реле до эбу целые нету обрыв нету замыкания , отделении минус подключаю работает вентилятор поменял дтож се ровно не работает Мазда 6 2006 г. 2.0 (( заранее спасибо прошу за не грамотность))
Вообщем по сути: закипела машинка. На радиаторе термореле нету. с термостата с датчика сигнал идет на ЕЦУ и они решают когда крутиться вентилятору. накинули компа. ругнулось на датчик температуры охлаждающей жидкости. Через комп показывало температуру -5. Решили что все просто. поменяли датчик. Ошибка пропала. Комп диагностикой начал видеть правильную температуру. завели, нагрели до 100 Вентилятор не завелся. Самодиагностикой вентиляторы включаются замечательно. Если снять разъем с датчика температуры то они тоже крутятся нормально. Как только надеваем - температуру видит нормально но не в какую вентиляторы не включает. Попробовали вместо датчика поставить переменное сопротивление. Подрубили диагностику. Пока крутим переменник - температура меняется. поднимали до 150 градусов (с помощью переменника вместо датчика понятное дело а не на самом деле) (на заведенной), но вентиляторы так и не включились. Итак вопрос - куда лезть дальше?
- 14 ответов
- вентилятор
- ford
(и ещё 1 )
C тегом:
На свежие пежо и цитромоны ставят вентилятор вместе с блоком управления. На эту конструкцию подаётся 4 провода. Плюс, минус и 2 тонких управление. В чём заключается управление и можно ли проверить без авто???
