Показаны результаты для тегов 'вопрос'.
Найдено 13 результатов
Вопрос по программе CAR Scaner Pro (платная) и OpenDiagFree
Alexandr74 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
Здравствуйте! Очень нужна помосчь. Почему у меня при диагностике нет опции Пропуски зажигания? Ни на платном КарСканер, ни на бесплатном OpenDiag.. На CarScanerPro если запустить Мониторинг ЭБУ - после загрузки пустое белое окно. А на openDiagFree просто нет кнопки.. Январь 5.1.1 K-Line, в этом дело? Или потому что в этой версии авто нет датчика распредвала? ЕЛМ рабочий качественный 1.5 версии Подключаю соответственно 3-мя проводами, по схеме. плюс, минус и сигнальная линия с ЭБУ Смотрю со Смартфона Андроид по Блютуз Машина ВАЗ-2114, 2004г, 1.5л, Двигатель 21111, 8 клапанов, без адсорбера и лямбды, вроде моновпрыск, Январь 5.1.1, K-Line -
кто небуть прошивал под еворо 2
Audi A4 B6 2003 год Единовременно отказали замок багажника и подсветка багажника + подсветка номера . предохранители целые при открытии багажника на подводке появляется 12v но может кто подскажет куда какой провод там идет и чем управляется ?
Доброго Время Уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемкой , а именно после посещения автоэллектрика загорелся значёк эирбэг но не в том дело а в следующем НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ то есть никто и на каким оборудованием не может подключиться к разъему диагностики питание на разъем идет а вот сканеры не видят блок может кто сталкивался с подобным ?
Уважаемые, кто делал сей агрегат, со стрелой засады есть?
кто подскажет где в программе Вася диагност сбросить в этой машине мочевину??
Всем привет,столкнулся с такой проблемой, имею Tech 2 китайский. При диагностики gm Америке, Suzuki и Saab все работает хорошо, А проблема с Opel , а именно при включенном или выключенном зажигании любой Opel Astra H или G другие не пробовал, дергается стрелки шитка приборов при выключенном зажигании, а при включенном зажигании щиток то загорается то тухнет и загорается на шитке приборов srs, имобилайзер не обнаружен,абс, требует сервис- при этом какие то функции диагностирует и видит ошибки.Вытаскиваешь штэкер Tech 2 на Astre G все само стирается самодиагностикой при заводе авто.А вот с Н все на оборот Вытаскиваешь заводишь и загорается Srs, и пришлось стирать лэнчем. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как от нее избавиться:-) Забыл написать : пробовал без канди все тоже самое. Всем спасибо за помощь!!!
есть такая панель. все под крышкой, но хочется знать, моторы такие же как на маздах3, 6 или нет? не могу понять как сдернуть колпачек со стрелок температуры ОЖ и уровня топлива =( приборка не для корректировки, взял в качестве наглядного пособия по моторам и, за одно, может есть у кого распиновка для подключения на столе?
Подскажите пожалуйста, что в 94 и 95 группе?
Приветствую Всех! Вопрос для владельцев дорогих приборов. После корректировки по шнурку пробег возвращается прежний, когда через десять минут, когда через 10 секунд. Кто сталкивался с такой проблемой?
Приветствую Всех! Кто в теме подскажите пожалуйста, ММ5 это 9S12, а ММ7 это НЕК+95320, или это моё заблуждение?
Приветствую всех! Подкиньте пожалуйста распин панельки, надо запустить на столе.
Подскажите пожалуйста, можно запустить панель А 203 540 61 11 на столе или без КАНа не проснётся?
