Показаны результаты для тегов 'дамп'.
  • Поиск по тегам
    • дамп ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
  1. есть проблема, Тойота приус 2005 год (американец) остановился пробег на 299 999MI, решил подбросить на 10 000, но теперь одометр остановился и не крутит, дневные крутит а главный нет. Есть ли у кого дамп на тойоту такого года? спасибо
  2. привет всем машина не заводится после снятия акб диагностику не делал привезли пока только эбу при прокрутке искра появляется один раз на втором цилиндре посмотрите пожалуйста дамп или мож у кого есть рабочий для сравнения rav4-2004.rar
  3. привет всем после кривого отключения иммо машина не набирает больше 3500 об нужен дамп моторного 93lc46 эбу 37820-pel-g11 если есть у кого поделитесь пожалуйста
  4. Привет всем! Ищется дамп от блока FRM BMW X5 Номер блока FRM3R E70 XE HW05 SW 11.55.00 Внутри MC9S12XEQ384MAG Симптомы рвспространенные - не работает свет, подсветка, подъемники, аварийка и т.д.
  5. Всем привет! Возникла такая проблема. При попытки прочитать содержимое ЭБУ появляется ошибка "Communication as timeout, please check wiring, soldering or probe position, and check the instruction too." Подключаю всё по схеме. Piasini не доработана, но насколько я знаю, при таком подключение это...
  6. Посмотрите пож. правильность сощитанного дампа UCH Siemens, рено Меган 16v,2000г .VVDI2 не принимает. МЕГАН ОРИ1.bin
  7. привет всем в блоке висит ошибка 2 , ошибка блока crash тер не помогло блок все датчики и подушки видет если есть у кого дамп с такого блока поделитесь пожалуйста свои дампы выкладываюмазда примаси2001гсрс c100 57 k30 a..ok29a...33218 49.rar
  8. Всем привет. машина после удара. поставили подушки и как утверждает клиент был заменён блок SRS . на приборке горит лампочка. блок сейчас выходит на связь но ошибки не видит.пробывал отключать разные прошивки всё равно не видит. прочитал я прошивку сверил с похожим дампом, похоже дамп на половину сн...
  9. Всем привет.Нужна флешь abs X-RAY выпуска после октября 2016г.В ней есть поддержка откл.ESP.Человек хочет обновить прошивку в блоке ,что бы можно было вкл. и откл.антибукс.Может у кого есть,буду признателен.
  10. Родной блок умер,купили другой без иммошника и ключей ,карпаса тоже не было, помогите кто сможет высчитать карпас по считанной прошивке с блока ЭБУ ,считали кесом .Прошивку вышлю.Оплату гарантирую.Пишите на электронку zahar_r@bk.ru
  11. друзья помогите пожалуйста привязать приборку шевроле круз.имеется шевроле круз с обычной приборой 2010гв,хочу установить приборку с бортовым LS.считал дамп с приборки ls забил свой вин но она не хотит работать как нужно.(так же не работает тохометр и бензин ошибка95)что я делаю не так?тыкните пожал...
  12. привет всем на борту 24с16 кому не жалко поделитесь дампиком от европы или мож есть на русском заранее блогадарен
  13. kudak_sergei
    Kia Carnival 2015
    Машина Kia Carnival 2015 года приборка 94005-A9041 процессор MB91F061BS нужен MainFlash. ( не бесплатно).
  14. fantom343
    KIA Quoris
    Товарищи приму в дар или куплю дамп приборной панели KIA Quoris, дамп утерян в связи с разрушением памяти. Панель 94023-3T195, думаю и от 94023-3T190 тоже подойдет.
  15. Как закинуть дамп с компьютера на прибор? Digiprog 3
  16. Поделитесь пожалуйста дампом от эбу Акпп bosch 0 260 002 298 Опель омега б Висит ошибка 81 и 10. И в какой еепром его заливать подскажите пожалуйста
  17. Всем привет. Имеется KIA ED АД 5 door without BT 96160-1H000. Код известен. Магнитола включается и работает совершенно нормально до первого выключения зажигания. При повторном включении зажигания не подает признаков жизни. Реанимируется полным отключением питания. После чего снова работает нор...
  18. Собственно все в теме. Нужны дампы full flash или все области одной прошивки отдельно, считанные любым прогером. Желательно, но не обязательно с известным пробегом. Особенно нужны с закрытых процессоров. Поучаствовавшим будет зачет) а да и тип процессора в подписи указывайте пожалуйста
  19. Все в заголовке темы, привалили перекупы сами. Nissan Teana 2008 KJ JN00D/0E05 нужен дамп. На кардампе такого нет.
  20. olegnik1996
    ski doo summit 2012
    привет всем у кого есть дампы от такой панели поделитесь пожалуйста на борту mc9s12hz64 Изображение 011.rar
  21. Всем привет, история такая.. Автомобиль был утоплен, родной bcm оказался неработоспособен. Ребята заказали новый bcm и отдали умельцам перелить дамп из утопленного в новый. Умельцы поковыряли и сказали что не получится. После этого автомобиль привезли к официалам, но регистрация ключей штатными...
  22. Приехал авто после смотки, Nissan X-TRAIL дизель 2012 г.в. обороты не соответствуют ХХ, уровень топлива тоже, есть у кого нибудь дамп с дизельного Nissan X-TRAIL, память mc9s12xhz256
  23. Всем доброго времени суток подскажите как правильно стереть краш и в каких адресах. Блок 8201163278 SRS Краш Лада Ларгус 8201 163 278.bin
  24. На рынок вышла новая модель, Калина 2. Панель приборов - Ителма. Предположу что там все таже свежая мотя, но может уже кто лазил внутрь? что там внутри? Доска похожа на грантовскую, но имеет декоративную накладку.
  25. Добрый день. Eсть магнитола Gamma CC 4D0 035 186, при вычитывании HC11L6 вычитались токо FF. Помогите дампом.
