Показаны результаты для тегов 'датчик кислорода'.
Найдено 2 результата
Нужна помощь. вылетает ошибка 0134-нет активности дк1. подскажите какой датчик кислорода подойдет на АМУЛЕТ. хозяин купил универсальный бош LSH 25C - 0258986507. всё подсоединили по цветам, но толку нет. с родного разъема (сэбу который) питание идет: +12вт, +2,5вт, 0вт, 0,45вт. может подойдет с 10ки бош 0258005133 или 0258006537?
Привет, господа . Дело в следующем : варил выпускной коллектор на Лада Калина. После сборки появилась ошибка Р0141- Нагреватель датчика О2 В1 S2 неисправен . Ошибка стирается , но появляется снова. В программе OpenDiag напряжение на датчике кислорода 2 скачет от 0,22 до 1 вольта . Фактор старения нейтрализатора показывает 0.00 . Я не проверял сопротивление нагревателя, не было тестера . Как думаете, где - то не контакт? Долгое время ездил с дырой в коллекторе , но ошибок не было. После сварки и сборки появилась .
- 4 ответа
- датчик кислорода
- лямбда зонд
- (и ещё 1 )
