Показаны результаты для тегов 'датчик поворота руля'.
Найдено 2 результата
Кто нибудь ремонтировал датчик поворота руля Jetta 2008 года? Проблема в том, что не проходит калибровка, поворачиваю руль, а угол стоит на 0. Машина без ESP, там только ASR, В 44 блоке (усилитель руля) в адаптациях не работает 09 канал, отвечаюший за датчик поворота руля.
Добрый вечер! Уже неделя стоит авто с неисправным ЭГУР. Симптомы - тяжелый руль, свист моторчика, ошибка по датчику угла рулевого колеса, закусывание руля при повороте. Смотрел официальный мануал - замерял на фишке датчика поворота рулколеса - 0.8в в спокойствие на одном выводе при повороте напряжение скачет, 4.52в на другом выводе в спокойствии напряжение скачет 0.8-4.52в. замерял на подключенной фишке датчика. на обрыв не смотрел. Заменили датчик - сканер показывает угол 0 и ошибка с1278 висит, не удаляется. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой?!
- 12 ответов
