Показаны результаты для тегов 'датчик положения руля'.
Найдено 4 результата
всем доброго времени суток есть авто с ошибкой p1433 номер датчика 89245-33080 поискал на CarDamp там только srs и щиток приборов !!! есть ли у кого чистый дамп или какие нибудь предложения по этому поводу??
доброго времени суток. ребят посмотрите пожалуйста правильно или нет поправил дамп 24с02. в сервисе меняли шлейф и датчик выпал в ошибку. я поправил . ошибка стерлась но угол не меняется. показывает -3000. сделал сброс абс с инициализацией. не помогло. завел машинку. крутанул руль и датчик сного выпал в аут. вот нужно определится это неверно стоят шестерни или я криво почистил. в сервисе говорят что датчик не крутили тока слегка но вернули как было RX350.rar
Приехала тойота камри 50 2012г, с ошибкой датчика положения руля С1433 . Помогите с дампом пожалуйста! Датчик 98245-33060 24с02 битый дамп датчика положения руля камри 50.bin
Здравствуйте, помогите разобраться, машина Audi A6 2005 год двигатель BBJ. Некоторое время назад при запуске двигателя загорелась иконка ESP и высветилось соответсвующее предупреждение. Так же при скорости выше 10км час выдает писк и надпись о неисправности ручного тормоза (электронный ручник), плюсом не работает функция подьема/опускания стекла при длительном нажатии на кнопку брелка. Бывает что пол дня езжу и все в порядке, ошибки не высвечиваются. До этого отключал акб. Предохранители все целые. Диагностика показала что нет связи с датчиком положения руля G85. Я его снял сегодня, подскажите какое питание и на каких контактах фишки померить? Там 5 проводов.
- 10 ответов
- Esp
- датчик положения руля
(и ещё 1 )
C тегом:
