Показаны результаты для тегов 'датчик распредвала'.
Найдено 2 результата
Всем доброго время суток, на станцию притянули fiat scudo 1,6 дизель ,у которого заменили двигатель и после этого он не завелся , как позже выяснилось кто то лез к ремню ГРМ ,диагностика показала ошибки P1351 и P0341 (свечи накала и дат. положения распредвала) с буксира тоже никак ... завтра проверим ГРМ и датчик, может кто то сталкивался с подобным и может что то подсказать????????? все навесное со старого двигателя... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!
- 2 ответа
- fiat scudo
- P1351
- (и ещё 4 )
Приехал вортекс, двигатель не помню, короче ошибка весит по датчику распредвала 0340 пробовал ставить подменку с ваза тоже самое проводку прозвонил под нагрузкой обрыва нет, напряжение на фишке соответствует 1-масса 2-сигнал 3-+борт сеть, сигнальный провод до блока прозванивал, проверял осциллографом и датчик распредвала и коленвала (норм) по сопоставлению двух оциллограмм видно что грм ровно. Подскажите что может еще быть? осциллограммы завтра выложу, сегодня забыл сохранить блок управления ме 797
