круз 2012г.дв.1.6 не заводится проверил лаунчем ошибки
Р2187-слишком бедная смесь в системе в режиме ХХ
Р0171-слишком большое обеднение воздушно -топливной смеси
возможные причины ДМРВ бензонасос и подсосы
Вопрос как проверить ДМРВ и может из за этого не завестись авто.
проверил не шло питание на бензонасос поставил шпильку вроде заработал но опять не завелась.Искра есть и бензин вроде в форсунки идёт но не заводится.поставили новую реле но при повороте ключа насоса не слышно или он создав давление отключается.У кого какие мысли по поводу.Кто сталкивался с таким.Заранее спасибо.
