Итак Автомобиль Газель с 406 инжекторным двигателем, приехала с проблемой сильной дерготни двигателя на холостом ходу, при этом если чуть добавить газу, машина работает нормально! После поиска неисправностей, автомобиль был отправлен на капиталку, т.к. при снятии поддона была найдена оборванная юбка поршня. так же была полная переборка ГБЦ, с заменой валов и притиркой новых клапанов. После кап ремонта, мотор не перестал дергаться на холостых. Делал диагностику на хх, и там следующие параметры:
ЭБУ микас 7,1 версия ПО 000158
хх -880-900
расход воздуха - 12-13кг/час
уоз - 14 град
положение дросельной заслонки - 0
время впрыска - 3,8-4,0 мс
расход топлива - 1-1,2 л/час.
поправка уоз -2
при этом ошибок в памяти нет. Нашел сильный подсос воздуха на дросельном узле, - после его замены ничего не поменялось. так же пробовали менять провода, катушки и свечи. метки проверяли несколько раз, - разные мастера. :-)
ДМРВ подкидывали другой, так же как и рхх. все шланги и вакуумник проверил.
Подскажите пожалуйста куда копать?
