Показаны результаты для тегов 'дроссель'.
Найдено 4 результата
Всем доброго времени суток! Ребят, возник вопрос - на Hyundai Elantra/Avante MD установлена электронная педаль акселератора и соответственно - заслонка, поэтому после чистки дросселя повышаются обороты холостого хода, соответственно требуется адаптация дросселя... Но вот как можно её сделать и чем, не обращаясь на СТО или к дилеру? Помогите пожалуйста советом и программами, если не трудно! Заранее спасибо! P.S. Есть ELM-327 версии 1.5, также есть вот такой кабель как на фото.
- 17 ответов
- 2
- адаптация
- дроссельная заслонка
- (и ещё 2 )
Добрый вечер. Сегодня приехала машина Fiat Ducato , свежий, меньше года. По словам клиента "не едет после 120" По двигателю две ошибки: P0638 - Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1). P0403 Неисправность цепи EGR. Ошибки не сбрасываются, обе обозначены как действующие. С чем может быть связана эта неисправность?
Помогите найти причину поломки! На холодную автомобиль заводится нормально, без нареканий, немного постояв заводишь и видишь такую проблему прыгают обороты от 1300-1500 где-то и педаль газа не реагирует! Сперва было редко и после все чаще и чаще! Диагностика показала 2 ошибки : 1) Узел управления дроссельной заслонкой система или компонент в аварийном состоянии. 2) потенциал дроссельной заслонки сравнение не в порядке. Сняли дроссель в норме, промыли его, все равно плавают обороты! Как быть???
Всем здрасте. Ситуация такая: имеется Lancer X, нет управления дросселем, питание на ДПДЗ есть, выход с датчиков есть, сканер их тоже видит. Висит ошибка Р2100, не удаляется. Началось неделю назад, изредка плавали обороты ХХ, затем отсутствие реакции на педаль газа,потом умерла совсем. Сняли клемму -, прозвонили проводку, дроссель проверили принудительно - работает, одели клемму - все работает - ошибок нет, Кто сталкивался? Что может быть?
