Показаны результаты для тегов 'дроссельная заслонка'.
Найдено 3 результата
Всем доброго времени суток! Ребят, возник вопрос - на Hyundai Elantra/Avante MD установлена электронная педаль акселератора и соответственно - заслонка, поэтому после чистки дросселя повышаются обороты холостого хода, соответственно требуется адаптация дросселя... Но вот как можно её сделать и чем, не обращаясь на СТО или к дилеру? Помогите пожалуйста советом и программами, если не трудно! Заранее спасибо! P.S. Есть ELM-327 версии 1.5, также есть вот такой кабель как на фото.
- 17 ответов
- 2
- адаптация
- дроссельная заслонка
- (и ещё 2 )
Кто поможет разобраться, бьюсь с проблемой уже 2 й месяц . Сдавал назад ,машина внезапно заглохла ,хотя до этого всё было нормально никаких сбоев,пытался заводить ,вообще никак ,проверил аккамулятор 9 вольт ,сдох,купил новый поставил,завелась но с трудом ,холостой ход нереавномерный колбасит всю,обороты не развивает максимум до1600,горит чек, оттощили машину в мастерскую, подключили комп,ошибки Р 1526 Р1500, Р0141, дроссельная заслонка и лямбда,купил заслонку и лямду,поставили всё так же ,потом сказали что ЭБУ,отдал в ремонт,прислали обратно написано что с ним всё нормуль,дальше датчик коленвала ,педаль газа ,после этого к машине не подходят ,делаю всё сам,проверил проводку нормально,по тису проверил напряжения ,подключил сканмастер ,на заслонке угол поворота не меняется ,что делать дальше ?
Добрый день всем.собственно по ошибкам-(17579-датчик угла поворота 2 др.заслонки.Р1171-008 G188-недостоверный сигнал).(17950-датчик угла поворота привода др.заслонки.Р1542-008 G187-недостоверный сигнал).дроссель мыл,контакты проверял.после сброса ошибок и адаптации появляется когда через час -когда через 2 дня.подскажите что делать или уже менять дроссель.спасибо. и еще вместе с EPC загорается ASR контакты датчиков ABS проверил. спасибо.
