Показаны результаты для тегов 'зажигание'.
Найдено 3 результата
Добрый день, проблема такая при запуске после пары секунд полностью отключается зажигание. Это происходило и в минус 2 и в минус 30. Минусовая клемма посажена плотно, как вариант может ли быть проблема в контактах на стартере? Рено Флюэнс 2011г автомат
Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9k Автомобиль не заводится. При подключении клеммы АКБ сразу включается зажигание. Его не выключить. Независимо, вставлена карта или нет. Ошибка в центральном коммутационном блоке (CLIP) DTC955312 Цепь "+" после замка зажигания рулевой колонки. Пробовали поставить с донора ЭБУ, Коммутационный блок под капотом, защелку, приборку, БЦМ, кардридер. Все то же самое. Разрешения на запуск нет.
Здравствуйте, помогите пожалуйста вот в таком вопросе. Mitsubishi Lancer IX не включается зажигание. Габариты, подсветка работает. При повороте ключа ничего не происходит. Была заменена контактная группа замка зажигания, эффект нулевой. Когда снимаешь фишку с КГ там есть два плюса, стоит одеть фишку на контактную группу, там где был плюсы, там появляется минус. При замерах напряжения на фишке на одном плюсе 11В на другом 12В, масса есть. Что может быть. Куда смотреть. Заранее спасибо.
