Показаны результаты для тегов 'замена ЭБУ'.
Найдено 8 результатов
Здравствуйте. Начну из далека. Есть Toyota VellFire 2008 2AZ(2,4л.), он же Alfard. Поменяли на нем вариатор на контрактный из японии. Машина поехала но, начали вылазить ошибки при разгоне более 40 км.: (расшифровка кодов ошибок из интернета)... P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии P071...
- 21 ответ
- эбу
- замена эбу
(и ещё 2 )
C тегом:
Нива 2131. 2008г. ( с рук) ЭБУ BOSCH 21214-1411020-20 (B114ER18). Всё работало просто отлично (как у новой). Внезапно перестал запускаться генератор и топливный насос. Генератор на перемычке работает исправно. По советам заглянул в "мозги" машины. В колодках водица с льдинками. При разборке обнаружи...
Родное эбу накрылось, не выходит на связь по can, нашёл идентичное эбу со всеми схожими номерами на шильде,если перепаять один еепр который на рисунке ниже, у меня получится оживить машину? max_g360_c12_r4x3_pd20.webp
Всем доброго времени суток.Прошу сильно не пинать,с таким авто впервые сталкиваюсь...В один из ЭБУ проникла влага,не работают форсунки 1,4,6,7 цилиндров(со слов хозяина)им же приобретен донорский ЭБУ,собственно достаточно будет ли перенести содержимое flash и eeprom в донорский из родного,фото стике...
Доброго времени суток. По причине выхода из строя ЭБУ bosch 21214-1411020-50 с прошивкой B514HC04 , был приобретен ЭБУ bosch 21214-1411020-50 с прошивкой B514HD07 (другого не было =( ) Подскажите нужно ли будет перепрошивать ? или они взаимозаменяемы (как убеждал продавец =/ )
- 13 ответов
- замена ЭБУ
- ВАЗ 2131
(и ещё 3 )
C тегом:
Здравствуйте всем. Заменили моторный на данном авто, проц 4В28 перекинули не заводится, Р1570. Помогите сделать моторник новым, под привязку. блок A024 545 59 32 4E28B-1998-ml320-01.rar
Добрый день всем. Сгорел ЭБУ ДВСа с Nissan Almera Classic 2006г. Замена ЭБУ ДВС23110-43730 в ЭБУ память 93С66 - Я нашел 1-1 по буквам ЭБУ вопрос достаточно ли перепять память со старого на донара чтобы иммо заработало или что то в протце еще сидит и надо будет синхрить и т.п? Или подскажите...
Добрый день, приехала такая машина, заводится 5 минут работает, глохнет и не выходит на диагностику. Привезли б.у блок, нет импульса на форсунки. Иммо на машине нет, открывать с личинки водителя пробовал. Что ещё можно предпринять. это старый блок это новый.
