Показаны результаты для тегов 'замена моторного'.
  • Поиск по тегам
    • замена моторного ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 13 результатов
  1. привет всем нужно поменять моторный, старый разбит новый блок с системой keyless, старый с простым ключём но немного отличается в цифрах почитал что пин считается по наклейки в бордачке, наклейки нет дамп с вcm прочитаю со старым эбу ошибка u0100 но крутит стартер с новым ошибок нет и нет стар...
  2. привет всем родной моторный выгорел поставили другой но с другой прошивкой теперь горит едс и висит ошибка по егр но его на машине нет прочитать наверно не получится в плате дырка в цепях питания как вариант можно перекинуть проц? флеш и еепром перепаенные привязывали ключи,делали в другом горо...
  3. привет всем на авто нет моторного нашли бу моторный есть ли какие сложности с по установки бу моторного на данном авто?
  4. День добрый ,моторный хитачи ,пин в доске как я понимаю,как выдернуть или есть вариант посчитать по вин knmcshlmsdp891656 ,буду рад любой помощи или подсказки.
  5. привет всем кто в теме подскажите достаточно будет перекинуть трикор из старого моторного в новый или есть какие ёщё нюансы новый моторный бу
  6. привет всем стоял двигатель 3zz-fe поставили 1zz-fe,и поменяли косу с моторным схемотехника моторных одинаковая но перемычка с отстоем не помогла машина с новым моторным не заводится,собственно и возник вопрос где у неё иммо,если перемычка не помогла получается в моторном? на новой косе со стар...
  7. Добрый вечер! Прошу помощи у спецов. Есть машина Nissan Almera Clasic 1.6 16V 2006. По словам клиента, после прикурки другим АКБ машина перестала заводиться, в итоге сдох моторный. Взяли на разборке другой блок, немного не с таким номером, но с такой же машины. Машина находится за 150 км от меня, по...
  8. привет всем машина после пожара,заменили моторный подскажите иммо выносной или в моторном
  9. Всем доброго времени суток.... Ребята , беда, увели моторник с машины.... Кто в курсе как определить номер моторника и обладает инфои о том как данную ситуевину разрулить откликнитесь плиз.... машина пришла на покраску , а тут такое (((( Заранее благодарен за любую помощь...
  10. Привет всем! принесли сегодня 2 мозга старый и новый.. старый подпалили при сварки авто..нужно привязать новый.. думал перепаяю с одного в другой епром--не тут то было блок -большая аллюминиевая коробка рАзмером 25 см на 18 см залит кампаундом наверно в 2 см как быть? кто имел...
  11. algr
    mitsubishi outlander
    парни задайте направление как правильно засинхрить, машину притащат на замену моторного, моторный будет б.у. сейчас в руках тока старый моторный eprom не нашел есть предположение что синхра в проце проц mitsubishi MH8303F , синхра не ляжет если переписать ключи? моторный E6T45591 машина 2006 года...
  12. вечер добрый.corsa 1.0 литр ecu bosch m1.5.5 immo siemens 90 532 625 моторный родной умер . приобрёл бэу сделал ресет из иммо вытащил пин .op com хотел моторный привязать .после ввода пина в разделе иммо активны кнопки програмирования ключа. прог -секретного кода. прог- м...
  13. 2007 Honda Civic SI 2,0 VTEC после подачи 12 вольт на красный провод который идет на датчик давления фриона, моторный вышел из строя. номер родного моторного 37820-RRB-A12 4744-127472 купил с 2007 Honda Civic CSX 2.0L DOHC номер купленого моторного 37820-RRB-A12 4744-136373 Ставлю на а...
