Показаны результаты для тегов 'иммоб'.
  • Поиск по тегам
    • иммоб ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 14 результатов
  1. Машина Dodge Avenger 2008 года 2,0 бензин. Несколько дней назад в поездке заметил, что пару раз зажигалась, на приборной панели лампа штатной сигнализации. Это было кратковременно, по этому особого значения не придал. После этого машина постояв выходные возле дома завелась с далеко не первой попытки...
  2. SRS777
    suzuki vagon r
    Нужна помощь! Suzuki wagon r 2007г. Слетел ключ, машина не заводится. На панели моргает значок ключа. В bcm стоит микросхема s93c86. Хотел прописать ключи с помощью tango. Но в tango для Suzuki wagon r указаны только микросхемы 24с01,4с или tms, id40. Если в tango выбрать другую машину с подходящей...
  3. Здравствуйте. Авто Renault Logan. Возникла необходимость подкинуть другой ЭБУ, так как старый залили тосолом и у него какие-то странный глюки.... вообщем исключить неисправность ЭБУ. Машины крутятся в такси, поэтому убиты. Эбу с другой (исправной) машины не дает запустить двигатель. Как обойти (отк...
  4. помогите люди добрые!!! у меня китаец CHANA BENNI и случилась такая штука было два ключа один с родным чипом, а второй без,папа по ошибке вставил не тот ключ,машинка поехала,а потом когда остановилась больше не заводится,мигает индикатор красный ключик на панели,пробовали обращаться в различные се...
  5. Всем привет, слетели ключи иммобилайзера ЭБУ DCM 3.2AP. Нужен дамп eeprom 95320 NCD14 акпп
  6. Здравствуйте. Вопрос в следующем. Может ли кто-нибудь помочь с правкой дампа эбу? Естественно не за спасибо. ECU 93C56 33920-80GG1.bin immo 24C01 33970-80G01.bin
  7. После потопа пришлось полностью заменить двигатель со всем навесным на mercedess w202 1996 г с турбодизелем 2.5, теперь не знаю как обхитрить иммобилайзер. Нужна помощь. Спасибо.
  8. aleКСий
    Wv Golf IV
    доброго времени суток уважаемые форумчане! прошу Вас о помощи разыскать дамп ЕЕпром 24с04 с дизельного фольца Bosch EDC 15P+ желательно с отключенным иммо! после замены замка решил побаловаться с иммо, при выпаивании микросхмы нечаянно ее сломал и теперь незнаю что делать! за помощь обещаю отблагод...
  9. Добрый день форумчане! Обращаюсь к специалистам. Подскажите в чём ошибка? Пытался прописать чип для запуска на CADILLAC CTS 13- го года. Ключ с кнопками. Кейлис. Чип на плате. Заводиться барашком на замке зажигания. Слот для аварийного запуска в подлокотнике. TRS 5000 считывает чип и говорит, что пи...
  10. На Volkswagen Caravella (Transporter T4) Diesel 2.5 1999 года выпуска заменен ЭБУ. Как прописать ключ(и) иммо?
  11. блок комфорта приора прошить как? 2170-3763040 5z84178071 2170-3763040
  12. Форумчане, просветите дилетанта. Купил новую калину без обучающего ключа. К машине был только обученный ключ, бирки то же нет. Утеряны безвозвратно автосалоном. Сделать уже ничего не могу. Слишком поздно понял что попал. Вопрос насколько. По идее могу снять дубликат с имеющегося ключа, что-бы в случ...
  13. Вообщем,у меня такая проблема.имеется авто skoda octavia 2001 года, 1,4 под капотом. У машины полностью сгорел салон,проводка благо сохранилась,но вот щиток приборов старый выкинули.купил новый от октавии 2001 года,правда от 1,6.подключил,щиток работает,но иммобилайзер не отрабатывает(заводится и г...
  14. ПОЖАУЙЛУСТА ПОМОГИТЕ ПРОПИСАТЬ КЛЮЧИ ИММОБИЛАЙЗЕРА НА ОПЕЛЬ ФРОНТЕРУ Б ДВИГЛО ПЕРЕБРАЛИ И НЕ ЗАВОДИТСЯ НЕТ ИСКРЫ И БЕНЗИНА МЕНЯЛИ ДАТЧКИ КОЛЕНА И РАСПРЕДА НЕ ПОМОГОАЕТ ПОМОЕМУ КЛЮЧИ СЛЕТЕЛИ С ИММО КАК ПРОПИСАТЬ КЛЮЧИ ИМЕЕТСЯ СКАНЕР ЛАУНЧ Х431 МАСТЕР ХЕЛП ДЖИПИК ДЕДА ОДНОГО ЖАЛКО ЕГО С БАБКОЙ НА ДА...
