Показаны результаты для тегов 'иммобилайзер'.
Найдено 19 результатов
Vortex Corda 2011 иммо м11-3600020, моторный m7.8 Полная утеря. По вину пин не подходил, когда оставалась одна попытка, слил дампы с моторного и иммо. Вин коды не прописаны. В дампах в пин FFFF. При попытке ввода пин кода через Сканматик 2 в моторный и иммо пишет, что пин не верный. Вводил 0000 и FFFF. Залил дампы от такого же иммо и от чуть другого моторного. Пины подошли, всё сбросил, привязал одно к другому. Подготовил на XHorse 7936 для Chery. При попытке обучения ключа — "Блок управления отклонил запрос: А4 - ключ не обнаружен, уже обучен или неверного типа." Вычитал 24LC02B_chery_amulet_immo.BIN M95080_chery_amulet_pcm.BIN Залил 24LC02B_chery_NEW_immo.BIN 95080_chery_NEW.bin
- 6 ответов
- chery
- иммобилайзер
(и ещё 3 )
C тегом:
И так появилась ошибка 0605 сбросил, поехал дальше. На следующий день уже не запустилась с автозапуска, попробовал ключем а хрен там, загорелся ключик на приборке при вкл. Зажигании. Вставляю elm 327 в диагностический разъём, и хрен тут плавал, диагностика не видит мозги 🤬. Думаю все приплыли. Уезжаю с работы на яндексе). Поспал, и через часов 7 приезжаю обратно к машине, вставляю ключ, и вот она радость, ключик не горит, elm мозги видит, и машина запускается с пол оборота. Весь этот день проездил отлично 👌 вечером пробрызгал разъём эбу, так на всякий случай. На следующий день вечером история повторяется и в добавок при вкл. зажигании включаются вентиляторы. Почистил контакты на приёмнике иммобилайзера, проблема не ушла. Любые коментарии по данной проблеме приветствуются.
- 7 ответов
- esm
- ошибка 0605
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго времени суток. В последнее время периодически не хочет заводиться, ошибки на панели не выдает, но, Сканматик прочитал Р1609: Иммобилизатор: нарушение связи. После сброса ошибки - результат тот же, крутит, но, бесполезно. Лечится снятием минусовой клеммы. После очередной поездки-та же история. Вопрос к знатокам: куда копать?
- 3 ответа
- неисправности
- иммобилайзер
(и ещё 1 )
C тегом:
привет всем после просадки акб перестала заводится После прописки появляются Общее количество кодов ошибок: 2 B3925 - Получен неверный идентификатор из окружения IPC (Instrument) (00) - Присутствует B3929 - Получен неверный идентификатор из окружения SDM (Airbag) (00) - Присутствует В ECM всегда висят P1632 - Неправильный транспондерный ключ (00) - Присутствует P1679 - Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module) (00) - Присутствует щиток приборов и срс на связь не выходят если не запрогромирован щиток приборов должна машина заводится? срс тест проходит лампа тухнет
Advanced evo code full прибор для копирования ключей, оригинал копировал 10 чипов все заявленное делает без проблем. В коробке как новая. Фулл версия плюс ещё открыт 2,0 пакет, на оригинал кей все это выходит не меньше 180 тысяч сейчас по курсу думаю ещё больше отдам за 90 срочно деньги нужны
- advanced code eco
- advanced code evo (full)
- (и ещё 3 )
Добрый вечер! после добавления ключа Rav4 ,загорелась лампа иммобилайзера, во время езды мигает. как сбросить ошибку подскажите.
Приветствую уважаемые форумчане, может кто сталкивался или знает что делать, куда лезть. В общем приобрел пыжа 307 2002г. естественно карты пин кода не было, машина с одним штатным ключом. Заказал выкидной ключ с али, поехал к оф. дилеру за пин кодом - всё успешно, ключ пришел, нарезали жало,получил пин. Одолжил у товарища лексию и ПП2000, вроде бы финишная прямая, осталось прописать и все, но не тут то было. Пин принимает, первый ключ, который штатный прописывает без проблем, заказанный с али начинает прописка и итог - сбой программирования. Заказал другую плату с чипом пытался прописать результат такой же - СБОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Дилера в городе нету, ездил в другой за пином, "мастера" разводят руками. Спасибо за любую информацию по этому вопросу.
- 4 ответа
- peugeot307
- пин код
(и ещё 7 )
C тегом:
Здрасьте !! ищется фулл моторного блока BOSCH 0 281 015 322 8200518648 софт по бошу 1037 39 4553 или пара иммо 24с01 и ЕДЦ16 с сузуки с любыми номерами. Спасибо.
Доброго субботнего утра вам, друзья, товарищи! Дело такое, уже писал в разделе электроники о том, что поменяли двигатель на Nissan Bluebird Sylphy на движок от примеры 12-ой. Движок контрактный и шел уже с косой и с мозгами. Но кроме мозгов и блока CVT больше ничегг небыло. Тоесть блок NATS в комплекте не шел. А у блюберда его судя по всему никогда и небыло. Отсюда вопрос, без натса этот контрактный двиг поедет или нет? И если НЕ поедет, то как его тогда заставить поехать?
Здравствуйте, форумчане. Машина Geely (FC) Vision. Беда случилась 4 дня назад - заводится через раз. Когда на приборке мигает SVS - не заводится. Иногда этот SVS гаснет - тогда заводится. Какого-либо алгоритма "Мигает-на мигает" - не выявил. Хочет - мигает, хочет - не мигает. Был у автодиагноста - наговорили много грамотных слов, потом сослались на то, что некогда. Посмотрю по базе, звоните. Звоню 3-й день - им все некогда. Подозреваю, что они просто не знают, в чем дело. Сказал только, что - см. заголовок темы. Это я и без него понял, что в иммо вопрос. Сказали АКБ поменять (у меня на самом деле дохлая была). Вчера поменял, поставил новую VARTA 77 Ач. Та же песня. Найти толкового спеца сложно, а пальцы гнуть с умным видом - горазды все. Месяца два назад снял сигналку - Шерхан 5. Снимал в этой же фирме. Сейчас езжу просто с брелоком центрального замка - вкл/выкл. Меня устраивает, автозапуском все равно не пользуюсь. Сегодня вообще не завелась, на работу на такси уехал. Какие первые шаги с моей стороны нужно предпринять, чтобы завестись - подскажите, пожалуйста.
Chevrolet Cavalier седан III 2.2 1997 г. Всем привет! Нужна помощь по отключению teft system не могу справится . flashab28f400bx_cavalier.BIN
Добрый вечер. Возникла следующая проблема - купил калину 2007 года, в комплекте 2 ключа. Иммобилайзер не активирован. Рабочий ключ не работает (не открывает с кнопок дверь, видимо какая то проблема с платой). Ключ купил, но загвоздка в том, что в обучающем ключе нет чипа!!! Как я понимаю - нужно купить где то чип обучающего ключа, залить чистый EEPROM в ЭБУ (январь 7.2.), затем активировать иммо и обучить ключ?
Привет всем У меня есть Range Rover Discovery 4 я пытался добавить второй ключ, и все умерли стерты все ключи, и я не могу добавить любую клавишу, чтобы запустить двигатель в конце принят один, но это только открывает и замки при нажатии кнопки Start I написано, что заблокировали рулевой колонки.
Здравствуйте. Авто перестало заводиться после мойки. Брелки перестала видеть, зажигание не включается. В салоне у коленки водителя предохр на 10А , идущий к BCM, оказался сгоревшим. После его замены зажигание включилось, Заработал вентилятор , включился свет, кнопки на брелке заработали, но движок не запускается - иммо блокирует. Замененный пред при этом жутко греется, пришлось его отключить, а машину отогнать в гараж - сохнуть. После двух дней - всё тоже самое,сушка не помогла...Решил просканировать, в движку зашел - ошибки по иммобилайзеру, KAN шине. Также без проблем зашел в ABS, Air Bag. В остальные блоки не заходит. Добрался до BCM - Разъем М66 - жутко грелся провод 41 и 42 (оба фиолетовые) при включении всё того же несчастного преда возле коленки водителя. Отсоединил провод 42- висит на массе, оставив 41- питающий. ПРред перестал вышибаться. На диагностику всё равно не выходит ни с BCM ни с IPDM, Intellegent key, ни со щитком, ни с рулём, нис коробкой. КАН шина везде соединена - тестером прозвонил, ни на массе ни на плюсе не висит. Заметил - на щитке не отображается какая передача включена, не горят стрелки поворотников, хотя последние работают. Стеклоподъемники работают, блокировка дверей тоже - всё указывает на исправный BCM. Блок IPDM прозвонил все питающие входы-выхода исправны. Что дальше? мозг сломал, может ли быть причина в Интелл кей? BCM (BODY CONTROL MODULE). Страницы из BCS.pdf M-PCS - Power Control System.pdf
Добрый вечер. Возможно, вопрос обсуждался уже неоднократно, но в поиске я так ничего не нашел. Как отключается иммо на приоре с контроллером me17.9.7, точнее как происходит взаимодействие контроллера с блоком управления кузовом, если подключить чистый контроллер к блоку кузова, пропишутся ли в контроллер коды ключей, и наоборот?
Работа с одометром. Как работать с показаниями спидометра?
hichhog опубликовал тема в Намотка Пробега
Доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем шнурка (ВАСЯ Диагност HEX+CAN 12.10.1R). Пользуясь этим форумом получил полные ответы на возникшие вопросы (СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!). Имею такую приборную панель: Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3U0-920-xxx-17.clb Part No: 3U0 920 811 C Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06 Кодировка: 31125 Мастерская #: WSC 38019 VCID: 3064ECD9F00B8C9E381 TMBDL23U15B044295 SKZ7Z0D2591853 Вот еще вопросы возникли: 1. Какой программой можно считать (с помощью моего шнурка) логин приборки. В большей степени интересуют драйвера и сама программа 2. Какой программой прописывать ключи используя данный шнурок Заранее всем спасибо! P.s. программы с драйверами можно найти здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51121/#entry607190/- 3 ответа
- Спидометр одометр
- программы
(и ещё 1 )
C тегом:
Fiesta 99 год, ECU вышел из строя. EEC-V LP2111 Как переписать ключи в новый ECU? Вижу микросхемы: 77012 (это EEPROM вроде?) 70032 (что это?) 70068FB, 24ноги (что это?) N70005FWCHCA U8330264 intel, 32 ноги (похоже что FLASH) Какие нужно перепаивать в новый ECU?
- 26 ответов
Пришел мотор 2JZ-GE с lexus is300 блок управления двс с иммобилайзеров, а ключа не было в комплекте. Мотор установлен проводка зацеплена, но не заводится. Слил дамп с мозга. Подскажите, пожалуйста, можно ли его рихтануть, чтобы отключить иммо? номер блока 89661-53132 2001 год. 93C56_LexusIS300_comp-53132_immo.bin
Всем приветы! Сегодня после недолгой поездки, заглушил и закрыл авто на минут 10, вернувшись не смог завести. ЦЗ работает как и обычно, ключ принимается, рулевая колонка разблокируется, лампочки загораются но при попытке завести полная тишина. В чем может быть проблема не подскажите? В какую сторону копать? Спеца пока так и не нашел. PS: Ранее где то уже читал что между ключем и иммобилайзером существет лимит считываний, если такой и вправду есть, возможно это как раз тот случай? (пробег 250 тысяч) Спасибо заранее за помощь!
- 22 ответа
- ключ mercedes
- mercedes
(и ещё 4 )
C тегом:
