Показаны результаты для тегов 'искра'.
Найдено 4 результата
Всем привет,машина затроила...следствие выявило треснутую катушку зажигания,на проводе управления 2-3 висит постоянный минус,новую подкидывать не стали,понимая чем это кончится. Проверили провода- замыкания на массу нету. расковыряли желе в ECM, вычислили виновника,выпаяли...и поняли что найти такого транзистора как-то не получается.. Итак,вопрос- если кому известно, подскажите есть ли аналог ключа зажигания 745809( Motorolla?фото прилагаю) ?и второе-есть ли в этих блоках иммо?ключ зажигания на вид без чипа,но не родной.собственно получится ли подкинуть блок с разборки?(eeprom нашел,но пока не отпаивал) блок 04745860
сузуки эвери ленди 2005 года , после замены и ремонта двс ,месяц простоя ,не смог завести. после осмотра замера и всего остального ,выяснилось ,что искра на первом и четвертом цилиндре есть только при старте и окончании пуска. на втором и четвертом цилиндре есть постоянно , но очень слабая. импульс на форсунках есть при этом только нв 1 и 7 цилиндре постоянно, а на 2 и 3 цилиндре нет. метки грм в норме , давление топлива в норме, проводку и всю косу до эбу прозвонил. эбу при визуальном осмотре в норме.осцилографом мерили и смотрели с дкв и дпрв сигнал есть но какой то странный ,сами датчики мерили на сопротивление тоже вроде в норме. электрики все разводят руки!! так вот вопрос к вам люди, могла ли программа в эбу слитетеь? или что то произойти? не исключаю того момента что могли подключать акб без двс
Доброго дня всем Коллеги , не могу запустить а/м после запуска в мороз (вызвал спецов по подогреву), как результат сожгли блок EFI, поменял - один в один(плата в блоке аналогична) поменял трамблер, провел диагностику и сканером и самодиагностику - ошибок нет, проверил питание на трамблер, предохранители целые, но искры нет , что могли еще спалить ??? двигатель КА 24 , трамблер.pdf
Здравствуйте!!! На Ваз 2108 пропала искра,Все датчики работают Заменил :Модуль зажигания,ВВ провода Ничего не изменилось ,до этого проваливалась педаль газа при разгоне периодически а также два ила .поднимала обороты.заводилась и проработав несколько секунд глохла нормально заводилась только с 5 раза и выше и все это происходило периодически.питание на модуль идет.инжектор форсунки работают бенз идет датчик каленвала работает все предохранители и релле в норме.........ИСКРЫ НЕТ
