Показаны результаты для тегов 'ка'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 9 результатов
  1. gingiwit
    Renault Duster
    Добрый вечер форумчане! Имеем дастер с нисановским движком HR16DE, началось все со сгоревшего клапана, клиент своими силами поменяли клапана после этого весит ошибка ( P061A Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик крутящего момента) и (P0106 Датчик абсолютного давления впускного коллектора (MAP)/Датчик атмосферного давления - выход за диапазон) дросельная заслонка не реагирует, по сканеру в одном и том же положении и держит 1500-1700 оборотов, дросель ставили подменный толку 0. На ДАДе почему то не 5в а 3,5в , есть подозрение что при ремонте замкнули что то и сдох эбу. Вопрос есть ли у кого распиновка ЭБУ EMS 3125 на данный авто?
  2. Здравствуйте товарищи! Может кто поможет . проблема такая . мерседес спринтер 2009 год . 2.2 дизель . хозяину поменяли термостат и перепаяли щетки и теперь у него висят постоянно две ошибки u0120 связь со стартером генератором нет связи с блоком управления постоянное значение ,и p0599 Смотрел сканером делфи ds150 Куда капать не знаю думаю может реле , только нету схемы не знаю какое именно. грешу на реле так как при монипуляциях преыдущего ддиагноста сгорал предохранитель .
  3. здравствуйте. ситуация такая. человек купил машину с горящим джекичаном. на диагностике ему сказали что это из-за несовпадения пробегов на щитке и моторнике. но я делал два крайслера тока щиток(bsi) никаких джеки не загоралось. лаунч показал вот такую ошибку p1697 не сохранен пробег в миляхEMR(SRI). Подскажите пожалуйста это как понять и устранить?
  4. Ребят всем привет,привезли машинку Ниссан Мурано 2008 года,проблемка с моргающь лампы срс, блок срс 98820св90а машину человек уже с такой проблемой купил,прочитал весит ошибка В1049-Водитель подушка безопасность блок (откр). Снял блок закинул в ипрог пишет все чисто,нажал стереть ошибки,что то изменилось,ставлю блок ничего не горит все гуд,проехался не много, вык зажигание пару раз,опять проехался и на тебе тут она появилось моргающая лампа.Шлейф проверил все норм,разъем подушки водителя все целое,скажите где копать??или что то надо до тереть?? Nissan Murano 93c66x16Clear 98820CB90A.bin Nissan Murano 93c66x16Crash 98820CB90A.bin
  5. В общем нужна помощь по этим двум ошибкам расшифровка понятна,но! Ошибка Р2291 в чем тут проблема в регуляторе давления или в насосе? Вторая ошибка Р1632 Регулятор напряжения генератора.Машина не заводится,скажите какая из этих ошибок связана на прямую? Одним словом с чего начать что бы не залезть куда не нужно. с дизелями не работал по этому прошу помощи... Прошу сильно меня не пинать..))
  6. wendox79
    Nissan Micra 2003 г/в
    Приветствую! Автомобиль приехал с проблемой - щиток как новогодняя елка, горят все лампы. По мотору разобрался с ошибками, а с ABS вылетает одна ошибка В5180 расшифровку не нашел. Самое интересное, что вылетает она в момент перегазовки на месте (при движении не загорается) вместе с ошибкой по моторному - P0340 (ДПРВ). Грешил на массы на правой стойке, был провернут болт крепления - все перенес (привернул). Что за ошибка В5180? Где искать проблему? ДВС 1,4, МКПП. Диагностировал Автокомом.
  7. Проверял Раф 4 ланчем вылезла ошибка 21 -левый ЛЗ неправильные показания.Машина не развивает обороты,троит.Снял фишку с ЛЗ изменений нет.Левый ЛЗ -находится слева если стоишь перед капотом ?
  8. добрый день на данном авто сидит ошибка и не стирается ,Brake pressure sensor signal ,в чем может быть дело,где находиться датчик давления
  9. zheka010
    Renault megane 2
    добрый день сделал диагностику на данном авто двигатель к9к 1.5 турбодизель висит одна ошибка df012 искал по нету ничего особого не нашел пните в нужном направлении
