Приехал VW TOURAN 2003 г.в. 1.6. fsi не работают стеклоочистители... Все началось после замены передних стоек. Были проверены моторы, проводка...
Импульсы на блоке j400 проверить нечем. Автокомом захожу в кодирование мотора стеклоочистителя, выдает текущая кодировка 0.
Вопрос какая должна быть кодировка? Из ошибок только в 9 блоке по шине данных 02071,больше ошибок нет , предполагаю что нет управления на блоке мотора стеклоочистителя или сдох блок? Остается вопрос по кодировке какая должна быть и надо ли кодировать новый блок мотора? Завтра прозвоню LIN шину.
