Подскажите пожалуйста как правильно должны быть подключены концевики педалей соболь 405 е3 микас 11ет
с завода перепутано вообще, на педале тормоза подключен выход сцепления а на сцепление приходили провода от сигнала тормоза №2
какие параметры должны стоять в сканере если педали не нажаты ?
Концевик тормоза №1 "вкл" или "выкл"
Концевик тормоза №2 "вкл" или "выкл"
Концевик сцепления "вкл" или "выкл"
