Показаны результаты для тегов 'лок'.
Найдено 7 результатов
Куплю блок крыши кабриолета Мерседес A 208 820 30 26 Пардон за качество фото)))
Имеется инженерный 7.9.7. Может кто знает с чем его едят? стоял на турбо 2110. ссыль на забугорный сайт производителя этой платы http://www.etas.com/en/products/etk7_1.php
здравствуйте. подскажите пожалуйста где находиться блок управления двигателем? мицубишка 2007 года переходка.. под капотом не нашёл в салоне тоже. пытался читать kess2 но безрезультатно в приборе указан 4G64 а у меня 4G69. абритус вообще машинку не видит диагностику делает делает а в результате ни одного блока не обнаружено хотя лаунч его прекрастно видит. вот и хочю попробовать победить его в ручную. может кто делал ручками такую машинку? что ждать в нутри?
ЗАЗ Таврия Нова 1,2 Li Микас 10,3 не выходит на связь
turbotvar опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Всем привет! Купил недавно машину, Таврюшу 2006г. Вылез чек, ну думаю, продиагностирую. сам то человек очень недалекий от ПК. Скачал кучу софта (использовал Сканматик, SensDiagnostika, OpenDiagPro1.1(free)), купил KKL адаптер VAG-COM OBD2 KKL USB K-Line, и гайда диагностировать, а связи то нет с ЭБУ. ну думаю, значит не мое, поехал на сервис, а там ребята, в панике тоже были так как у них не получилось подключится к блоку, ни через аналогичный адаптер USB, ни даже через COM порт физический. тут я и понял что с моим блоком какая то хрень, посмотрел схемку подключения к ЭБУ режим "на столе" - схимичил, подключился всеми кабельками запустил прогамку, но она все ровно не видит блок. Но машина ездит и заводится, только обороты плавают, и газует бывает, сменил ДПДЗ. все так же и осталось чек не ушол, хотя клему снимал, думаю может люмбда, но нужно машину протестить. а то гадать как пальцем в небо. А вспомнил, был еще на одном СТО фирменное, у них лаунчер есть Х403 и Аскан 10, ни тот ни тот не подключился. Может кто стыкался с проблемой и поможет мне, заранее всем спасибо за помощь ) подключал вот так 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) и на столе с ChipLoader_1.97.7 добавлял 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)- 6 ответов
- микас 103 10.3 нет связи
- эб
(и ещё 1 )
C тегом:
привет всем подскажите товарищи vw golf 3 2001 год мотор 1,4 сдох эбу стоял motronic 036 906 032l если я возму eeprom из старых мозгов и в паяю в новый блок по идее должно все прокатить и машина заведется ?!
Подскажите что за блок, и возьмёт ли его галета,авто шевроле авео седан 2008года, 1.2м³ ,84л.с, vin:KL1SF69DJ8B352328, надпись на контроллере 42R 1BYN 5WY5968A L1. made in korea
Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2.2 02 году мер блок я машину не видел принесли 2 блока один донор другой родной сгоревший вопрос в следующем достаточно ли перепаять Флеш? или искать епром... думаю что епром и всё такое во флеше.. если что поправьте.. п.с надо будет ещё разобраться почему сорел Эбу... кто думает на что идёт крайний(силовой) разъём? по крышкам видно что иденты немного другие критично ли это?
