Показаны результаты для тегов 'лока'.
  • Поиск по тегам
    • лока ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 8 результатов
  1. Добрый день. Скажите пожалуйста краш тереть в одном блоке или прописан в обоих?
  2. Добрый день- помогите распиновкой блока салонного в ногах пассажира, Все предохранители целы- на диагностику не выходит, стартер не запускает. Может кто пнет в какую сторону капать.
  3. Всем мир друзья, встретился с человеком у него Aveo 2007 AT, так вот на авто жор масла, компрессия 9, в общем он хочет расточить под максимальный размер который позволяет блок, вопрос - это возможно? и если да то после этого прогу нужно править? или кто уже сталкивался с таким?(я прошу прощения в ог...
  4. Добрый день. Иногда у микры Bosch 30460 пропадает один из выходов +5в (то, что идет на питание датчика положения распредвала и положения педали акселератора), а другой - в норме. Причем, вместо 5в появлется 0.6в Может ли данная микросхема "погибать" с такими симптомами? P.S. Судя по да...
  5. Привет всем. В процессе выдирания иммо повредил несколько элементов, блок 89780-12270 буду очень благодарен за фото приемлемого качества. блок такой
  6. Добрый день. Иногда у микры Bosch 30460 пропадает один из выходов +5в (то, что идет на питание датчика положения распредвала и положения педали акселератора), а другой - в норме. Причем, вместо 5в появляется 0.6в Может ли данная микросхема "погибать" с такими симптомами? P.S. Судя по д...
  7. Здравствуйте. Полетел блок, хозяин нашел б/у, все включается но не заводится. Хочу попробовать переписать EEPROM со старого в "новый". Ключ зажигания всего один. На схеме близко к процессору две микрушки 7032FB и 77014 - похоже эта и есть EEPROM. Что луше - переписать или перепаять микросхемки...
  8. andreynt1
    Nissan Patrol Y62 Vk 56
    Парни помоги те плиз распиновкой блока на Nissan Patrol Y62 мотор Vk 56 нет связи по диагнозе хочу проверить питаня и всё такое . а может и подключить на столе... чел говорит ехал по трасе пропала зарядка-он едет дальше пока невстала высадил в 0 акб потом поставил заряженный авто не пускает...
