Показаны результаты для тегов 'локи'.
Найдено 3 результата
Продам три ЭБУ: 1. Январь 5.1 2112-1411020-41 - 3000 р. 2. Январь 7.2 21114-1411020-32, прошивка Ледокол - 3000 р. 3. Январь 7.2 21067-1411020-11 - 3000 р. P.S. Есть еще ЭБУ Opel Astra H Simtec 75.5 на запчасти или под восстановление, блок после аварии, на блоке не хватает КАН-шины и пару конденсаторов, крушка и разъемы разбиты. готов отдать за символическую плату, лежит пылится.
Ребят. Ситуация крайне тяжолая. Имеем Сх7 после ДТП, умельцы выдернули из авто всё что могли, установили другой двигатель,коробку,проводку от другого авто. Вин на кузове и моторном разные, нет связи с АКПП, нет связи с 4Х4 (ибо привод сейчас передний) панель приборов вообще неизвестно с какой авто. Моторный и GEM установили с авто с которой и поставили двигатель с коробкой. Стоит задача просто запустить, два ключа есть, пытаюсь войти в PATS..........................связь обрываеться (точнее отсутствует) при выборе любой из вкладок, будь то положить ключь или стереть .неважно. Про бесключевой доступ и RKE неизвестно, но кнопок на дверных ручках нет. Но по анологии прибор для прописки ключей ломиться именно в RKM ведь так? При повороте ключа заж. отрабатывает насос в ожидании стартера но..........попытка угона,задействован иммо. Как в неё ключи то положить, если нет RKE то к кому обращаеться прибор для ауткода? в панель? Моторный вскрою (митсу) вин перебью, но изменит ли это ситуацию.
Помогу с поиском электронных блоков управления. Желательно кидать фотку бирки блока или самого блока чтоб читалась бирка. Указывать какое авто, объем, дизель-бензин, год, и если есть то варианты замены.
