Показаны результаты для тегов 'микас 11'.
Найдено 5 результатов
Блоки в исправном состоянии. Если нужно фото с обратной стороны платы – сделаю. Микас 7.1 243.3763. 000-01 Двигатель ЗМЗ 406 UG2DP402 243.3763000-01 Z4IOT82 40522 Версия ПЗУ Е0000518. ГАЗель - карбюратор Цена 1200р + расходы на доставку Микас11 821.3763.000-02 0788 _061 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, Цена 1700р + расход на доставку Оба блока в одни руки за 2500р.+ расход на доставку Вопросы в личку.
Здравствуйте форумчане. Такой вопрос у меня,какие эбу устанавливали на патриоты с 409 двигателем 2007 года? И собственно почему возник этот вопрос,расскажу как есть. Звонит клиент,с дальнего посёлка(по этому машину в глаза ещё я не видел) и говорит что у него на Патриоте проблема с АПС,просит отключить,говорит что может привести эбу. Я соглашаюсь,он привозит,я прошиваю удаляю опрос имо. Клиент забирает эбу. Потом звонит мне вечером и рассказывает самое интересное.. В общем эбу который я шил с патриота 2007 года,он его на него ставит всё нормально,но хотят они совсем другого,оказывается у них есть второй Патрик 2010 года,на котором сгорел ЭБУ в результате попадания воды(всё со слов клиента) горел так что аж дыра в плате и крышке,жесть в общем,ну так вот,они оказывается его пытались завести с ЭБУ от 2007 года и у них насос не срабатывает,вот они и решили что это АПС блокирует(кстати на сгоревшем нет наклейки с маркировкой) Рукой реле перемыкают,насос срабатывает,машина заводится,толь работает не очень,как они говорят. Я где-то вроде видел тему про то что на газелях с микасами 11 с разными годами разные прошивки и разные пины цепей управления насосом,в моём случае может быть так же? Заранее спасибо! Сильно не пинайте,я совсем начинающий диагност)
Микас 11ET - 371.3763.000-02(2500 т.р ),VS 8 - 805.3763.000-02(2500 т.р) , пересылка за счёт покупателя
Доброго вечера. Подскажите добрые люди. Блок Микас 11 после прошивки погиб выдав код P0605 - Неисправность флэш-ПЗУ контроллера , даже заливая любую другую прошивку на блок ошибка сохраняеться. С другим блоком прошивка встала вполне неплохо только вот ругаеться он теперь постоянно на код P1571 Использован незарегистрированный электронный ключ. Машина Уаз Патриот. p.s. Недавно обзовелся софтом. опыт мягко говоря неудачный получился.
помогите пожалуиста! как соединить провода к новому разьему. старый разъем выскочил и попал под ремень его нет. если можно по цвету проводов.
