Показаны результаты для тегов 'микас 11 cr'.
Найдено 3 результата
Приветствую! вчера занимался этим авто . суть проблемы в следующем -авто имеет холодильную установку с компрессором . при включении компрессора идет сильный провал -почти глохнет. частично проблему решил -протяжкой масс авто- но все равно есть провал не большой . добавил -запрос для управления по кондею . на авто есть еще гбо-на нем провал сильнее-видимо стоит 2- х режимка . как оказалось залита прошивка е2 от волги -800-05. вопрос -стоит ли продолжать убирать провал при включении хол установки?или это не избежно ! есть ли у кого утилита разделения на 2 части прошивки для редакции газовой части .?
куплу микас 7.1 в принципе любой рабочий для 406 карб. и микас 11CR (крайслер) желательно с косой на газель.
Здравствуйте имеем блок микас 11 CR волга крайслер, блок 581.3763 000-05 элкар, новый, мой . загрузчик "Combiloader" офф, все обновления последнии. Модуль для закрытых эбу есть. открытым модулем читает 9B 00 При этом еепром, с замыканием на точку, дал прочитать корректно.. При чтении модулем для закрытых блоков , любое действие - "ошибка запуска бутлоадера". Пол дня на столе мучаю его по всякому и с доработкой и без и всеми способами)) Читал или писал его кто с этим по? В чем тут подвох так и не понял. Подскажите плиз.
- 22 ответа
- 581.3763 000-05
- Микас 11 CR
(и ещё 1 )
C тегом:
