Показаны результаты для тегов 'моторник'.
Найдено 3 результата
Есть такой трактор С панелью все понятно xhz256 Моточасы в моторном Есть ли решение по обд? Коробка механика Есть еще что в АБС?
здравствуйте ув. форумчане!!! Поделитесь пожалуйста, если у кого есть схема моторника . На MB Vito 113, двигатель М111 1996 г.в.
Доброго здравия!!! проблема в следующем: Машина лесник 2,0 атмо акпп 2006 г.в европа. моторник 22611 АМ030 Hitachi. По диагностике не лаунчем, не к-л адаптером + бук, не SSM сохранены ошибки не удаляются. Наши дилеры разводят руками, да и пользуются SSM чисто ошибки удалить. Причем именно сохраненные активные ошибки трутся без проблем. Горит чек и круиз моргает ну соответственно круиз не пашет. Варианты клеммы скинуть самодиагностика не помогает. почистив в моторнике еепром 93с66 первой половины все ошибки удаляются все пашет все замечательно но стоит отключить лямбду или маф, ну то есть создать ошибку загорается чек и круиз моргает, ошибки из активных после устранения неисправности удаляются а из сохраненных нет. приходится опять разбирать блок и чистить в ручную. Кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы знает куда пнуть пните пожалуйста но не вариант же постоянно моторник разбирать и паяться при каждой ошибке. Может его стоит пере прошить ну опять же не могу найти прошивок на просторе рунета на атмо форя
