Приветствую, проблема с МУСом приора, приехала машина,не работает подсветка кнопок, габариты работают,свет работает,корректор то же работает, если подать питание на белый провод колодки МУСа, подсветка включается, а через МУС нет. МУС менял,пробовал подключить этот МУС к другой машине,всё работает,а здесь нет выхода на 58b,пробовал МУС подключить на столе, повесил лампочки на 58 вывод и 58b, на 58 есть питание на 58b нет, мерил тестером 2 вольта с 58b выходит.Может кто сталкивался с такой бедой? Как правильно подключить на столе МУС? Заранее благодарю за ответы.
