В БС (бортовая сеть) при работающем двигателе не более 13,5 В. В генераторе стоит РН с COM-интерфейсом. Управляется из БЗК (блок зашиты и коммутации) В конфигурации машины есть параметр, который может принимать значения TEMP - умеренный климат GDFROI - адаптация к холодному климату. Решили проверить, что прописано. Оказалось то, что нужно - GDFROI Для пробы решили изменить его в файле mts.xml на TEMP Результат был. Напряжение в БС стало 14 Вольт Но, после остановки двигателя и отключения Clip, а потом подключения Clip и запуска двигателя, все стало по прежнему. Параметр, конечно не был записан. Не могу найти, где этот кртерий находятся, в каком блоке. Чтобы его порписать. В БЗК, ЦЭКБ визуально этого нет. Есть еще Адаптация для страны. TLRUSS - Россия.
Тоже непонятно, как изменить. Не знаю, как быть? Или это можно сделать только программатором? Пока вижу только эту возможность.
