Всем привет. Данный аппарат, после снятия АКБ(со слов хозяина) перестал видеть ключи. Лампа ИММО не светится, но с исполнительных механизмов включается.
Подскажите, по дампу моторного можно высчитать 8 ПИН ?
Всем доброго дня или вечера
wv crafter не видит ключ
Знакомый позвонил с проблемой после 3-х часов стоянки трактор не увидел ключа.
Проверил
А.Б-ок
Преды - ок
Диагностику не сделал т.к. зажигание тоже заблокировано
При введении в замок ключа под тарпедой слышны счелчки релюшек и ключик на щитке моргает потом пропадаюет и через 5-7 секунд продолжает моргать..
Мысли такие
1- антенна иммо
2 реле не коммутирует (которые счелкают
3. потеря синхры (пробовал оба ранее рабочих ключа )
Может кто сталкивался с подобным то поделитесь буду признательным . С этим трактором столкнулся впервые
Всё что делал (мог сделать ) на улице -10 долго не смог ковыряться завтра притащит к боксу на эвакуаторе вот и думаю с какого рога начинать пилить.........
