надеюсь правильно разместил ветку )
Блок DENSO
преамбула:
клиенты купили машину, откатали пару дней.
Далее - помыли двигло на автомойке, нормально прокатались два дня
Далее - решили поменять ремень грм и генератор, поменяли.
После замены машина не завелась. притащили к нам.
При вклбючении зажигания ключ мигает несколько раз и включается лампа двигателя на приборке.
По сути - читается все кроме ECU
в АБС и приборке висит не стираемая ошибка U1900 (связь по CAN)
по замерам - на ECU все питания приходят, масса в порядке, кан не высаживает.
далее: после включения зажигания включаются свечи накала (не на приборке а в машине и высаживают аккума)
КУда дальше лезть? )
